  NX
  Plotdienst läßt sich nicht starten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Plotdienst läßt sich nicht starten (806 mal gelesen)
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Unigraphics NX2
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe die Aufgabe auf einer amerikanischen Win2000-Version einen Plotserver einzurichten. Der PC und das Netzwerk befinden sich in den USA und sind nur über "User-Fernbedienung" zu erreichen. der Plotdienst ist installiert, läßt sich aber nicht starten (auch nicht mit Domain-Admin-Rechten versehen). Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann ??!!!
Jörg
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
Wenn "nicht starten" wirklich heißt "nicht starten", also der Dienst beim Starten eine Fehlermeldung von sich gibt und anschließend auch nicht im Status "gestartet" ist, dann fällt mir nicht viel dazu ein, außer das bei der Installation was schiefgelaufen sein könnte.
Wenn "nicht starten" aber soviel heißt wie "plottet nicht", dann würde cih auf die übliche Geschichte mit Plotdienst-muß-als-Benutzer-und-nicht-als-System-laufen tippen...
jz
Unigraphics NX2
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thartwig
nicht starten heißt wirklich "nicht starten" als Dienst unter Windows. Nach weiteren Recherchen glaugb ich, dass es wsa mit den Rechten auf dem PC zu tun hat.
Trotzdem Danke.
Jörg
Lars
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Amerikanischen Server hast, kann es da vielleicht sein, das die Berechtigungen nicht die sind, die sein sollten?
Eine Gruppe "Jeder" heißt bei denen ja "Everyone" und wenn ich "Jeder" verwende, dann ist jeder nicht jeder sondern niemand...
Vielleicht hilft das weiter.
Lars
A.Huse
Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Sehen Sie sich das Profil von A.Huse an!   Senden Sie eine Private Message an A.Huse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Huse
UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich er in Erinnerung muß dieser ugiipqd als .\Administrator und nicht mit LokalSystem gestartet werden. Start sollte automatisch sein.
In der Standardinstallation ist es nicht so vorgesehen.
