  NX
  Masse und Oberfläche ermitteln
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Masse und Oberfläche ermitteln (355 mal gelesen)
Kon
Sehen Sie sich das Profil von Kon an!   Senden Sie eine Private Message an Kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon
ProE-Wildfire 4 [M130]
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit einem Makro die Masse und Oberfläche eines Parts zu ermitteln und dann in einer Datei auszugeben?
MfG Kon
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kon,
Unter Datei Eigenschaften, hier kannst Du das Gewicht ermitteln ansonsten gibt es unter Analyse noch verschiedene Möglichkeiten Werte zu ermitteln, die kannst Du in eine Datei rausschreiben.
ugsi
