  NX
  Modeling Accuracy
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Modeling Accuracy (783 mal gelesen)
Pauline
Konstruktuerin
Sehen Sie sich das Profil von Pauline an!   Senden Sie eine Private Message an Pauline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauline
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
wer von euch weiss, wo man die Toleranzen in der Voreinstellung festlegt.Für Solids, etc.
Pauline
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline,
kannst Du in der metric.def einstellen, kelinere Toleranzen bedeuten jedoch auch mehr Rechenleistung bzw. Wartezeit.
Weshalb willst Du diese Einstellungen ändern? Ich habe bisher noch nichts in den Toleranzenverändern müssen.
ugsi
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline!
Die Konstruktionstoleranz sollte eigentlich immer auf 0.001mm stehen. Nur so kann man sich sicher sein, dass auch alle solid-Funktionen reibungslos funktionieren. Nur Leute die nichts weiter als ein paar liederliche Flächen zusammen "flicken" wollen, schrauben oftmals an der Toleranz herum ohne zu wissen was sie eigentlich anrichten. Diese Leute haben aber im seltesten Fall mit ihren Daten noch irgenwas vor - wie Schnitte in den Zeichnungen, Entformungsneigungen und Verrundungen anbringen bzw. andere Teile davon ableiten (wie im Werkzeugbau üblich).
Es macht eben manchmal Mühe, aber der Rest der Welt wird für diese Daten dankbar sein. Die etwas Genaueren erleben auch nicht so viele Überraschungen bei der Datenwandlung über eine neutrale Schnittstelle. Hier unterscheidet sich Gutes vom Bösen - nicht mit dem Namen des Systems.
Gruss von
thomas schwarze
fa. as-engineering
