  NX
  Import Step
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Import Step (563 mal gelesen)
IMK_UG
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IMK_UG an!   Senden Sie eine Private Message an IMK_UG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK_UG
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Forum und habe da mal ne Frage zu UG NX1.
Ich arbeite schon eine ganz Weile mit UG und mußte mich bis jetzt noch nicht um administrative Sachen kümmern. Aber jetzt!
Folgendes Problem: Ich möchte Step einlesen. Geht aber nicht. Es kommt die Fehlermeldung "Kann das Translationsbild nicht finden". Was muß man da tun? Liegt das an der Lizens? Wir haben eine ganz normale Grundlizens ohne Besonderheiten.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Lars
erstellt am: 15. Mrz. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese Meldung noch nie gesehen, aber ich würde 2 was ausprobieren... geht die STEP-Datei woanders einzulesen? Also ist die STEP-Datei an sich in Ordnung oder ist diese schon defekt?
Kannst Du andere STEP-Files ein und auslesen? Das würde dann darauf hin deuten, das irgendwas an Deiner Installation nicht stimmt.
Achja, auf welcher Platform arbeitest Du? Windows oder Unix?
Lars
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 15. Mrz. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoert sich eher nach Leerzeichen in Datei oder Pfadname an!
Gruss Fridolin
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 15. Mrz. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich hört sich das so an, als ob Step gar nicht installiert ist. Siehe doch mal bitte nach ob du ein Verzeichnis Step214UG oder Step203UG in deinem UG Installationsverzeichnis hast.
(...ugnx1/step214ug)
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf am 15. Mrz. 2004 editiert.]
IMK_UG
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
vielen Dank für die erste Info. Es ist wohl so das Step nicht installiert ist, da ich keinen der beiden Ordner finden kann. So, kann man diese Installation nachträglich vornehmen, oder muß alles neu gemacht werden?
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen IMK,
die Translatoren einfach nachträglich installieren, dann sollte alles funktionieren.
Wolfgang
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Einlesen von STEP - Dateien nutze ich den Translator. Steht unter  Programme -> Unigraphics NX -> Translators -> STEP AP203 (bzw AP214). Nutze ich auch erfolgreich für DXF / DWG!
Gruß Supermario!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den obengenannten Dateinamenkonventionen:
...das riecht nach falscher Dateierweiterung,
UG akzeptiert nur .stp nicht .step, also umbenennen.
uwe.a
