  NX
  Druckereinstellungen
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Druckereinstellungen (1820 mal gelesen)
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit NX1 und habe die erste Zeichnung ausgedruckt.
Mein Problem ist, das alles ziemlich dick ausgedruckt wird, Linien und Schrift. Kann mir da jemand ein Typ geben wie ich das beheben kann?
annemarie
Lars
erstellt am: 14. Mrz. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip 1: Drucken ist nicht gleich plotten!
Beim Drucken wird ein Screenshot gedruckt und beim Plotten die echte Zeichnung. Unter Datei gibt es zum einen Drucken und zum anderen plotten... Für's Plotten muß man sich eine Plotqeueue einrichten... das wurde hier schon häufig diskutiert. Schau doch mal im Forum nach
Lars
Lars
erstellt am: 14. Mrz. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.: Die Strichstärken kann man aber in der ug_metric.def einstellen.
Lars
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Tool Winplot kannst Du in Plotterqualität drucken.
Demo gibts bei mail an sales@intellivate.com
Gruss Thomas
hamburger35
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hamburger35 an!   Senden Sie eine Private Message an hamburger35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamburger35
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du Dir so wie ich das Geld für so eine Software, die eigentlich 'normale' Grundfunktionen einen ziemlich teuren CAD-Systems einfach nur zum funktionieren bringen soll, sparen willst, dann mach folgendes:
- mach einfach das aktuelle Ansichtsfenster mal kleiner (Fenstergröße Verkleinern) und
- druck dann die gleiche Zeichnung noch einmal
---> Nun? erstaunlich, was UG so zu bieten hat *lach*.... ich wollte diesen Tip anfangs auch nicht glauben.....
...nichts ist unmöglich...
annemarie
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Hamburger35,
ich bin von den Socken, vielen Dank.
Annemarie
hamburger35
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint ja geholfen zu haben *smile* also sehr gern geschehen....
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Voreinstellungen>>Ansichtendarstellung kannst Du die sichtbaren Linien (oder was auch immer zur Konstruktion gehörende Linien) auf die kleinste verfügbare Stärke stellen.
Mit Bearbeiten>>Objekteigenschaften lassen sich ebenfalls die Strichstärken markierter Objekte einstellen.
Um von Anfang an Objekte mit "dünnen" Linien zu erzeugen: Voreinstellungen>>Objekte, nicht vergessen, beim Typ die entsprechende Auswahl vorzunehmen.
