  NX
  Fehlermeldung bei Reference Set
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 05.10.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Reference Set (1754 mal gelesen)
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand folgende Fehlermeldung:
Could not open xxxxx.prt
The following files could not be loaded
causing this open to fail:
xxxxx.prt - A reference set did not belong to the correct part
Diese Meldung kommt beim Öffnen einer Komponente in einem Assembly.
Nach mehrmaligem Schließen und Öffnen und Speichern bekommt man das Teil irgendwann auf. Manchmal muß man auch alle Reference Sets löschen und neu anlegen.
Was bedeutet aber diese Meldung genau?
Ich arbeite in der Opel-Umgebung unter NX 1.0.2.3
Stephan
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich aus eigener Erfahrung weiss bedeutet diese Meldung, dass Du ein Teil einer Unterbaugruppe öffnen willst, welche noch nicht geöffnet wurde, d.h. die Unterbaugruppe muss mindestens auf Part bzw. Entire Part stehen damit Du eine Komponente davon öffnen kannst.
Jean
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal Deine Load Options an, hier kannst Du auch deine Referenzsets mit angeben hier sind drei voreingestellt, kannst deines mithinzuschreiben, danach müsste es funktionieren
ugsi
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen habe ich überprüft, sind alle in Ordnung.
Wenn ich erst die Komponente öffne und dann das Assembly, funktioniert alles. Öffne ich erst das Assembly und lade die Komponenten dazu, geht das auch. Aber wenn ich das betreffende part zum Display Part machen will, kommt diese Meldung.
Jean
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mts:
Dann müsste das Part noch auf Rep stehen, d.h. Du musst es erst auf Part umstellen.
Jean
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jean:
Das kann ich nicht ganz glauben. Das ZSB hat ca. 10 Einzelteile, alle nach dem gleichen Muster erstellt und angehängt. Alle standen auf Part. Und nur eins macht Probleme. Ich vermute, daß der Fehler beim Data Org aufgetreten ist. Nach dem nochmaligen Organsieren war der Fehler ja auch weg.
Mich würde mal interessieren, was die Meldung genau heißt.
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 11. Mrz. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mts,
um dich zu "beruhigen", dieser Fehler kommt bei uns auch immer wieder mal vor. Die Ursache konnte ich leider nie genau ermitteln, aber ich glaube es ist systembedingt, d.h. du machst wahrscheinlich überhaupt keinen Fehler.
Den Workaround, im betreffenden Teil die Refsets zu löschen und neu zu erzeugen hast du ja auch schon heraus gefunden; manchmal hilft nicht mal das, dann baue ich das Teil aus (bzw. substitute durch dummy), part cleanup, wieder einbauen und speichern. Danach funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
