  NX
  Geometrie bei "Wave Geometry Linker" blanken
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Geometrie bei "Wave Geometry Linker" blanken (717 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir erstellen für extrudierte Profile mittels dem Wave Geometry Linker ein Roh- bzw. bearbeitetes Fertigteil.
Das Rohteil beeinhaltet eine Geomtrie mit einer extrudierten Länge von 10mm.
Verlinkt wird die Frontfläche des Rohteils. Da wir teilweise den Sketcher verwenden, aber halt trotzdem noch die eine oder andere Fase rankommt, nehmen wir die endgültigte Frontfläche.
Jetzt kann ich beim Verlinken angeben, daß das Rohteil unsichtbar sein soll. Dies gilt aber nur für die gelinkte Fläche. Das 10mm-Stück ist trotzdem im Fertigteil noch sichtbar.
Ich kann zwar die Geometrie auf einen nicht belegten Layer schieben und diesen ausschalten.
Wie kann ich das Ganze auch mit Referenz Sets bewerkstelligen?
Wir laden:
Facets
Model (geometrie),
Entire Part
Wenn ich jetzt ein Referenz Set "Promotion" einführe, müßte dieses ja im Rohteil und leer sein.
Wie macht Ihr das bei Euren Teilen?
Ich denke ich bin nicht der Einzigste der Roh- und Fertigteile verlinkt und Zeichnungen dazu erstellt. ;-)
Peter
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn Du dein Rohteil fertig hast dann benutze doch
Geometrei exrahieren am Zeitstempel. Das Teil schiebst Du
auf ein seperates Layer und kannst dieses in der Zeichnungserstellung
aus oder einblenden je nach Bedarf.
Gruß Thermo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Mrz. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das Rohteil auch aus dem ModelReferenceSet rausnehmen (das merkt sich UG auch). Ist halt Handarbeit
Man muß dabei aber bedenken, daß u.U. später das Teil beim Laden nicht komplett aktualisiert wird (wenn nur Teil mit ModelRefSet geladen wird & PartialLoading & keine WAVEParents Laden eingestellt ist )
Hängt natürlich auch von der Arbeitsweise ab ...
Ich platziere das Rohteil auf einem speziellen Layer & nehms auch aus dem ModelRefSet raus.
Ein weiteres Problem dabei ist, daß die LayerOption "Original" hier oft in der Zeichnung (NonMasterModelPart) versagt -nicht reproduzierbar, versteht sich-  & das Rohteil am gleichen Layer wie das Fertigteil erscheint: D.h. ein RefSet macht durchaus Sinn ...
Chaos
Sehen Sie sich das Profil von Chaos an!   Senden Sie eine Private Message an Chaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaos
Wir haben auch das Teamcenter Engineering V8.1.0.6 als Verwaltungssystem im Einsatz.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Wir haben uns nach langen Überlegungsn für folgenden Weg bei Rohteil und Fertigteil entschieden. Es gibt einen Rohteil oder Rohrteilbaugruppe. Dann erzeugen wir uns dazu eine Fertigteilbaugruppe, wo alle Teile mit der Funktion "Körper anheben" Promotion hinein gezogen werden. Es gibt aber nur den einen Rohteil(teile), nur die Geometrie wird doppelt verwendet. Jetzt können wir auf die Teile unsere Bearbeitungen durchführen, ohne die Rohteile zu verändern. Wir erstellen dann zu Rohteil und zu Fertigteil die jeweiligen Zeichnungen. Mit dem Wave Geometrie Linker  verwenden wir nur Skizzen doppelt und sonst nichts. Ich hoff du kannst damit was anfangen, bei Unklarheiten nur fragen.
lg
Chaos
