  NX
  Vorschau ansicht
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Vorschau ansicht (610 mal gelesen)
Alfred
I.T. Relationship Manager
Sehen Sie sich das Profil von Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte in NX1 gerne die Vorschau Ansicht aktivieren, habe aber keine Ahnung welche Einstellung dafuer verantwortlich ist.
In File Properties auf Preview sehe ich das store  Preview eingeschaltet ist und creation time ist auf on save eingestellt.
Eine preview hae ich allerding nicht.
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
geht normal immer, wenn du die Datei ab Version NX gespeichert hast.
greifst du zufällig auf Dateien zurück, die noch aus V18 oder jünger stammen?
Alfred
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein auch bie neu Daten
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal in den def / env. dat Dateien prüfen bzw.
in der log Datei schauen  ob UGII_DISABLE_PREVIEW = off /on
gesetzt ist. Dieser Schalter erzeugt die Vorschaubilder
in Nx
uwe.a
Alfred
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UGII_DISABLE_PREVIEW stand auf on.
Ich hab sie auf off gesetzt aber speichern und anzeigen tut sie immer noch nicht.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
wie stehen die Variablen :
UGII_SHOW_PART_PREVIEW
und
UGII_DISABLE_COMPONENT_PREVIEWS
uwe.a
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
arbeitest Du unter Unix oder Windows?
Preview funzt nur unter Windoof und nicht unter Unix.
Jean
Alfred
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ich hab's gefunden,
UGII_DISABLE_PREVIEW habe ich ganz einfach herausgenommen, dann gings.
Die Variablen UGII_SHOW_PART_PREVIEW und UGII_DISABLE_COMPONENT_PREVIEWS haben wir gar nicht.
Vielen dank
Alfred
