  NX
  UG NX2 Fragen zu Zeichnungen
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  UG NX2 Fragen zu Zeichnungen (1017 mal gelesen)
CAD-learner
Maschbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von CAD-learner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-learner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-learner
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student und arbeite mich seit einer Woche in UG ein. Bisher habe ich nur Erfahrungen in ProE - und nun versuche ich, verschiedene Manipulationen im Zeichnungsmodus von UG NX2 (in Englisch) durchzufuehren.
1. Ich habe einer Welle im 3D-Modell eine Passung h7 zugewiesen. Diese moechte ich in einer Zeichnungsansicht anzeigen lassen. Gibt es eine andere Moeglichkeit, als sie von Hand im Annotation Editor nachzutragen?
2. Bei einer Explosionsdarstellung moechte ich die Ballons in eine andere Ansicht verschieben. Aber die Pfeile bleiben immer in der selben Ansicht fest, obwohl ich Eine andere Ansicht assoziiert habe und er beim Verschieben des Ballons diese Verknuepfung auch gestrichelt anzeigt...
Die englische UG-Hilfe hat mir bisher leider nicht viel weitergeholfen. Habt ihr ein paar Tipps fuer mich?
CAD-learner
Vielen Dank
Frank_2507
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Frank_2507 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_2507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_2507
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-learner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
zu 1.)
Versuch doch mal die Bemassung in der Zeichnung über "Feature Parameter".
Du bist in der Lage, Dir ein Feature aus dem Master zu selektieren.
Der "Call", den das Feature ausspuckt, kannst Du in einer Ansicht der Zeichnung absetzen. Falls das nicht klappt, bleibt Dir meiner Meinung nach nur die "Appended Text" Variante.
zu 2.)
Was sind denn Ballons?
Bei Rückfragen......ruhig anrufen.
Frank
Frank Schaefer
0172 9281445
CAD-learner
Maschbau-Student
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, Frank.
1)
Ich bastel noch mal an den Passungen. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Passungen in ein Part einzufügen?
Bisher habe ich sie über das Menü Tools -> Smart Models -> Geometric Tolerancing eingefügt.
Mittlerweile kann ich sie mir auch anzeigen lassen (Habe die Option in einem Untermenü gefunden.) Nur ist dieser Vorgang vergleichsweise umständlich für einen "einfachen" Vorgang, wie das Anzeigen von Passungen in einer Zeichnung... Da muss es doch einen anderen Weg geben?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, bei der Maßeingabe auch gleich eine Passung anzugeben, welche dann auch bei Eintragen der Maße in der Zeichnung assoziiert/angezeigt wird?
2)
Zu dem Begriff "Ballons": Gemeint sind die  ID Symbols. Unter UG gibt es eine Option "Autoballon" im Kontextmenü einer Stückliste. Daher meine Namensgebung ;-).
UG erstellt mir daraufhin die ID Symbols in die Explosionsdarstellung. Jetzt möchte ich aber die Referenzierung ändern - beispielsweise die Pfeile an anderen Kanten (bzw. in anderen Ansichten) referenzieren.
Die rechte Maustaste liefert mir bei markierter ID ein Menü namens Origin Tool, mit dem ich aber nicht zurechtkomme. Egal, was ich auswähle, stets ist OK oder Apply nicht auswählbar.
Für weitere Vorschläge zu haben,
CAD-learner
