  NX
  Tiff-Export
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tiff-Export (2148 mal gelesen)
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir machen zwecks Doku ein Tiff_Export mit weissem Hintergrund inklusive Info-Fenster, V18 funktioniert problemlos, NX1 gibts Probleme, siehe Anhang.
Betriebssystem ist XP.
Wer weiss Rat.
Gruss Manfred
tom993811
Packaging Engineer CAD Design
Sehen Sie sich das Profil von tom993811 an!   Senden Sie eine Private Message an tom993811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom993811
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir machen unter UG hpgl-Dateien und konvertieren diese dann mit AutoVue (Fa.Cimmetry) in Tif-Dateien. Hoffe konnte helfen.
Gruß Thomas Rheinheimer
eSKa
Dingenskirchen
Sehen Sie sich das Profil von eSKa an!   Senden Sie eine Private Message an eSKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eSKa
NX 6.05. ....
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie geht das, daß man eine "Zeichnung" (oder lediglich Bildschirmansicht ?) von HPGL nach TIF  exportiert = konvertiert?
Ich kann mit UG (NX2.01.2) zwar HPGL-Files erstellen, aber die kann ich dann nicht mal selbst anschauen (In UG geht das nciht, und andere Viewer stehen mir nicht zur Verfügung,)
Wenn das ginge, daß man HPGL in TIF verwandelt, so dass die Aufllösung gut ist und man es auch noch ausdrucken/ plotten kann, dann fände iuch das perfekt.
Wie geht das also? (Ich habe kein Auto Vue ...)
Bester Dank,
eSKa
Schönegrüße!
e[b]SK(/b]a
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmima,
hab es bei mir ausprobiert, gleiches Problem, aber vielleicht hab ich eine brauchbare Lösung gefunden.
So wie es ausssieht mach UG (BUG) irgendwas im Speicher nicht frei.
Ich habe die Ausgabe nur hinbekommen über einen Umweg von 2 MouseClicks hinbekommen
Bevor ich den Tiff speichere habe ich das Infofenster eingeblendet und positioniert.
Dann den ANT geöffnet und irgendein anderes Teil aktiv gemacht und dann wieder das eigentliche Bauteil aktiv danach den ANT wieder ausschalten und TIFF speichern.
Ich  verstanden und hoffe das es hilft
ugsi
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugsi,
wir haben das Problem zwischenzeitlich lösen können,
es war eine Einstellung der Grafikkarte.
Danke für Dein Bemühen.
Gruss Manfred
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bilder für eine Dokumentation sind, sollte doch das altbewährte Druck bzw. Alt+Druck ausreichen. Druck befördert den kompletten Bildschirminhalt in die Zwischenablage, lässt sich dann im Normalfall in anderen Programmen mit Bearbeiten>>Einfügen (Strg+V) einfügen. Alt+Druck kopiert nur den screenshot des aktiven Fensters in die Zwischenablage, falls mehrere Fenster geöffnet sind.
Nachteil ist, dass man hinterher u.U. störende Menüs/Symbolleisten entfernen muss (bei einer Doku vieleicht manchmal auch hilfreich, wenn aufgeklappte Menüs zu sehen sind) und die Bildgröße von der eingestellten Auflösung bzw. Fenstergröße abhängig ist, Vorteil, dass das programmunabhängig funktioniert.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: lässt sich in UG irgendwo die Auflösung für den Export einstellen? Bin noch nicht so lange dabei - hier in NX1 kommt bloss ein Dialogfeld mit dem Namen für das Bild und die Option für den weißen Hintergrund.
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmima,
ich glaube zwar nicht das ich es dringend benötige,
aber kannst du kurz sagen welche Einstellung bei der Grafikkarte verändert wurde.
ugsi
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmima 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fa SDI hat einen Converter der ua HPGL nach Tiff konvertiert
Groesse 100 % A0 in HPGL ist A0 in Tiff
zu oeffnen mit Imaging ( ist normalerweise in Windows enthalten )
Kosten ca 1200 € 1 user floating
http://www.sdicgm.com/sdi_convert.html
