  NX
  assembly erkennen?
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  assembly erkennen? (862 mal gelesen)
maxk
3D Consultant
Sehen Sie sich das Profil von maxk an!   Senden Sie eine Private Message an maxk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxk
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vorab ich bin kein ug user, ich hab nur eine menge ug prt daten erhalten und soll diese jetzt mit trans3d konvertieren.
leider beinhalten die daten sowohl assembly dateien im prt format als auch prt datenfiles
um diese zu unterscheiden, habe ich in einem anderen beitrag gelesen nach "LoadedChangedComponents" zu suchen und so die unterscheidung zu treffen, allerdings gibt es dann files die sowohl gemetrie als auch den "LoadedChangedComponents" eintrag enthalten.
meine frage:
gibt es einen eintrag der nur in files vorkommt die geometrie enthalten? bzw wie kann ich assembly files mit und ohne geometrie unterscheiden?
danke
max
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
vielleicht hilft es dir weiter wenn du die Dateigröße mal anschaust, UG-Dateien mit Geometrie sind immer größer als die Assemblys.
Wolfgang
Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
nochmal ich,
wollte nur noch wissen wie du mit trans3d zurechtkommst, denn wir wollen uns diese bald zulegen, angebot habe ich schon.
Wolfgang
maxk
3D Consultant
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wolfgang
danke fuer deine antwort aber ich hab ein paar 1000 files und ich sollte mir irgendeine sortierfunktion bauen die das ganze im batch macht, somit funktioniert das mit der groesse leider nicht ausreichend.
ansonsten bin ich mit trans3d zufrieden fuer catia funktionierts super bei ug prt bei ca 85-90% im batch.
gruss
max
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 27. Feb. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
$UGII_ROOT_DIR/ug_inspect liefert auch einen Wert, ob Components enthalten sind (TRUE/FALSE) --> Das kannst du über ein relativ simples Script nutzen.
Setzt allerdings eine UG-Installation voraus ...
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxk 10 Unities + Antwort hilfreich
: wenn du einen Zugriff auf auf eine UG Installation hast:
im UG installationsverzeichnis UGII gibt es das Komandozeilen Tool
UGPC  der Befehl heißt dann:
uppc -a ug.prt
dann behommst du eine Bildschirmausgabe über die Componenten des Parts
uwe.a
