 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: Plot Queue HP DJ100 (1370 mal gelesen)
Ronald Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben uns einen Farb - Plotter HP DesignJet 100 angeschafft. Um diesen Plotter auch von UG aus nutzen zu können muss ich eine Plotqueue definieren. Bevor ich mich nun daran mache diese Plotqueue zu definieren wollte ich nachfragen ob jemand von Euch evtl. für diesen Plotter bereits eine Queue hat, die Er/Sie mir zumailen könnte. Schön wäre es je eine Queue für das Plotten von Zeichnungen (nur schwarz weiss) und eine weitere Queue für das Plotten in Farbe zu haben. Plattform: DELL PWS360 Graphic: NVIDIA Quadro FX 1000 OS: Win2k SP4 UG NX 1.0.4.2 Gruß aus Hamburg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald
Mit Winplot für UG kannst Du den Plotter direkt unter Windows ansprechen. Das lästige Queue-einrichten entfällt dann. Auch kann Winplot beliebige Profile Verwalten, etwa für Schwarz-Weiss, Farbe mit versch. Strichstärken etc. mail an sales@intellivate.com und Du bekommst eine kostenlose demo. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 29. Feb. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald
Hallo, was kann denn Dein Plotter? Postscript oder HPGL? Ich hatte letztes Jahr auch ein Problem mit einem neuen HP-Plotter. Der "konnte" laut Beschreibung Postscript, aber dies wurde nur durch Software emuliert und das klappte nicht so recht es kam nie das an was raus kommen sollte. Es mußte erst noch eine HPGL-Karte nach gesteckt werden und dann ging es Problemlos. Lars P.S.: Eine Plotqeueue hab ich nicht zur Hand... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da haben wir gleich das Problem am Schopf. Wie ich grad herausfand kann der Plotter weder HPGL2 noch Postscript. Dann wird es natürlich nichts über den PQMGR. Der Plotter wurde nicht von meiner Abteilung angeschafft und für die anderen war es egal. Ich hatte in meiner blauäugigkeit angenommen "wenn's ein Plotter ist, dann kann der mindestens HPGL2". Leider weit gefehlt. Ich habe mir ein Winplot Demo schicken lassen und werde damit einmal mein Glück versuchen. Hierzu noch eine Frage: Müßte Winplot im Zweifelfall auf allen UG Wrkstn installiert werden? Wie lange kann man mit der Demo arbeiten? Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald
Hallo Ronald, Winplot kannst Du ewig und 3 Tage in der Demo nutzen. Allerdings Druckt die Demo-Version einen Hinweis aufs Papier. Winplot muss auf jedem Arbeitsplatz installiert werden - oder aber im Netz. Siehe Dokumentation hierzu. Von den Kosten ist Winplot wirklich günstig da sich bereits ab 10? Lizenzen eine Standortlizenz rentiert. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald
