  NX
  Export von DWG-Daten aus Zeichnungen
Autor Thema:  Export von DWG-Daten aus Zeichnungen (921 mal gelesen)
Chaos
Sehen Sie sich das Profil von Chaos an!   Senden Sie eine Private Message an Chaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaos
Wir haben auch das Teamcenter Engineering V8.1.0.6 als Verwaltungssystem im Einsatz.
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir einen Tip geben wie ich wirkliche DWG Zeichnungen aus UG NX exportiere mit Bemassung, Schweißsymbolen, Schraffur und Texten
und die Texte sind im Schriftfeld auch richtig plaziert.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chaos,
in welcher Oualität, benötigst du sie nur zum anschauen Plotten oder in einem anderem System?
hier gibt es eine Menge Einstellmöglichkeiten,....
ich werde mal ein anderes Thema aufrollen wo dieses mitbehandelt wird.
uwe.a
Chaos
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Qualität sollte sehr gut sein. Wir machen unsere Konstruktionen (EPS - Formteilmaschinen) seit einem Jahr auf UG-NX und unsere Zulieferbetriebe arbeiten alle auf 2D Autocad und bearbeiten diese Zeichnungen weiter um Zuschnitte zu erstellen oder CAM Programmierung zu machen
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Qualität:
dann kommst du um das zusatzmodul, eigene lizenz , 2d austausch,
oder 2d exchange nicht herum, dort werden die 3d körper platt gemacht.
Zu den symbolen : versuche einmal die Muster ( format->muster->muster erweitern) aufzulösen im Zeichenblatt, die verursachen meißt die probleme.-
uwe.a
Chaos
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Zusatzprogramm ist im Haus vorhanden, nur geht in vielen Fällen der Datenexport nicht. Deine Antwort mit den Mustern hat beim Versuch (Alles Auswahl) nur das Schriftfeld gebracht, nicht aber die Schweißsymbole . Ich weiß nicht ob die mit " Einfügen / Schweißsymbole 2d " erstellten Symbole auch Muster sind .
Danke für deine Mithilfe
Chaos
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 23. Feb. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren die Layer alle aktiv, (Zeichnung ausdehnen) der Expand-modus,
die beim exportieren Filter Layer und Geometrietypen richtig gesetzt?
Exportoptionen... hast du sich schon alles...
Untersuche doch mal deine Schweißsymbole mit info object.
Steht im Acad alles richtig?
Bei uns funktioniert das eigentlich gerade der 2D Austausch sehr zu verlässig. Benutzen ihn allerdings meist zwischen UG und Catia V4
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 23. Feb. 2004 editiert.]
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
Vor dem "Plattklopfen"
Voreinstellungen --> Ansichtendarstellung --> Option "extrahierte Kanten" aktivieren
Gruß Martin Sigloch
Chaos
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs versucht leider ohne Erolg, hab aber an einer anderen Front einen kleinen Efolg verbucht. Bi EDS wurde unsere Anfrage in einen Problem Report mit Prioritaet 1 eingestuft. Bin gespannt was daraus wird. ( Hat jemand schon gleiches gemacht ohne erfolg für dxf/DWG ??)
Arbeiten in der Zwischenzeit auf eine etwas umständliche Art und Weise . Zeichnung exportieren mit cgm , dann neues Teil erstellen und cgm importieren , teil speichern und dann von diesem "CGM-Teil" dwg exportieren. Ist etwas aufwendig, aber es funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Chaos am 09. Mrz. 2004 editiert.]
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob dir das hilft, doch für solche Fälle exportieren wir als CGM, erstellen eine neue (temporäre) Datei, iportieren die CGM- Daten wieder, exportieren das Ganze dann als DXF.
So kommt alles und jedes mit, aber nur als 'dumme' Linien und Kreisbögen.
Bye - Billyboy
