| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | NX Updatekurs, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: UG Sun Blade 1000 ersetzen durch PC Lösung? (475 mal gelesen)
Rumburak Mitglied Ing
 Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich nicht aus dem CAD Umfeld komme benötige ich Ihre Hilfe: Wir möchten eine Sun Blade 1000 Workstation aufrüsten, bzw wenn es möglich ist die Blade durch eine PC-Lösung ersetzen, da eine Aufrüstung mit RAM wohl sehr teuer ist. Was gibt es dabei zu beachten? Bekannte Probleme, Machbarkeit etc.. Danke im Vorraus für die Info! Gruß Christoph ------------------ Wer Tippfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumburak
Moinmoin.... Uh-Oh. Allgemeines Problemfeld "ersetze Unix durch Windows". Da gibt es viiele Stolpersteinchen und Sachen zu bedenken... Vielleicht wären erstmal ein paar mehr Informationen zum Umfeld nicht schlecht? Ist das ein alleinstehender Arbeitsplatz, ist ein PDM-System angebunden, wie sieht das sonstige Netzwerkumfeld aus, welche UG-Version ist/soll drauf, sowas in der Art.
Weitere Gedanken dazu: Soll's ein offiziell von UG zertifizierter PC sein oder nicht (ersteres kostet im Allgemeinen bei vergleichbarer Leistung mehr Geld in der Anschaffung als letzteres), welche Leistung wird von der Grafikkarte gefordert, wie groß sind die Teile/Baugruppen die üblicherweise damit bearbeitet werden und so weiter. Allgemeiner, wenn auch unpraktischer Leitsatz: Je teurer, desto mehr Spaß macht's nachher...:-) Die Dateien sind bei UG zwischen UNix und Windows problemlos austauschbar, es mag ein paar Problemchen bei den Pfaden geben (Load-Option: wie gespeichert) weil /home/irgendwas nunmal was anderes ist als C:\daten\irgendwas, aber das ist in den Griff zu bekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Feb. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumburak
hallo Rumburak, Probleme gibt es eigentlich nur wenn man beide Betriebssystem also und windowf uund Unix prallel betreiben will, auch bei der Datenverwaltung. Dort würde ich die Entscheidung festmachen. Das erspart viel Ärger, wobei die Windowssysteme (IMHO  )in Preis/Leistung wohl die bessere wahl sind. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Feb. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumburak
Zitat: Original erstellt von Rumburak: ... wenn es möglich ist die Blade durch eine PC-Lösung ersetzen, da eine Aufrüstung mit RAM wohl sehr teuer ist. ....
Bei Transtec kriegst du 1GB RAM für die Blade um ca. EUR 600,- Naja: Um die Kohle kriegst du schon fast eine M$-Wintel Maschine (halt nicht zertifiziert) ... & da hast du um einiges mehr an Performance ... Zur eigentlichen Frage: Details wären nicht schlecht, wie schon thartwig schrieb ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erst mal danke für die Infos! Tja Details, muss erst ich besorgen. Ich kümmere mich normalerweise nicht um CAD-Maschinen, sondern um PC Hardware daher mein Wissens-Defizite. Wir wollen evtl die Blade komplett loswerden, und durch eine W***dosen Lösung ersetzen. Das spart uns einen kompletten Netzwerkanschluss. Ich weiss leider nicht, was genau mit der Blade kontruiert wird, wir würden eine komplette Win** Lösung anstreben. Die Aufrüstung der Blade macht aus Kostengründen wohl keinen Sinn, wenn es eine Lösung gibt. Was für einen PC benötigt man denn allgemein, um eine Blade 1000 mit 1 GB Ram zu ersetzen? Die Graphikkarte ist wohl hier der Flaschenhals, wenn ich richtig liege. Wenn ich mehr Info habe stelle ich sie hier rein! Gruß & Helau! Christoph
| Anzeige.:
