 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: CAM ; Gravieren (1807 mal gelesen)
PanFan Mitglied Arbeitsplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, Jörg Ba. schreibt in seinem Thread "Schrift spiegeln" es gäbe ein Tool im CAM für das Gravieren. Nach einer solchen Möglichkeit suche ich seit langem. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich das finde und wie man es anwendet? Ich arbeite mit NX1 auf Win2000. Gruß Peter
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
knauberol Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
Hallo Peter, es soll ja immer schnell gehen und nix kosten. Da wüsste ich folgende 2 Lösungen: 1) Wenn bei euch die UG-Tools vorhanden sind (die kosten zwar etwas, liegen jedoch bei vielen Firmen wenig beachtet herum) dann gibt's da ein GRIP-Progrämmchen zum Erzeugen von Texten als Linien. Diese Linien können auf die Oberfläche projiziert werden und im UG-CAM-Modul mit einem Stichel abgefahren werden. Nachteil: Die Texte bestehen nur aus Linien, sind also somit "eckig". 2) Man erstelle eine Schrift in einem anderen Programm (z.B. Corel Draw) exportiere diese (z.B. als IGES), importiere diese in UG, projiziere sie ggf. auf die gewünschte Fläche und fräse die Konturen im UG-CAM-Modul. Vortei: schöne, runde Schriften, viele Zeichensätze, Individualabstand der einzelnen Buchstaben zueinander = sehr gut Nachteil: ist aufwendiger zu erstellen Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
Ich hab auch schon mal gesehen, daß es in NX2 ein extra Tool im Cam dafür gibt. Wenn Du NX2 noch nicht hast, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Erzeugten Linien von Hand zu selektieren. Erstelle eine Fixed Contour Operation. Dann Verfahrmethode auf Kurve-Punkt. Verfahrgeometrie Auswählen (achte darauf, am richtigen Linienschwerpunkt zu klicken). Wenn der Gravierstichel irgendwo abheben soll, mußt Du den Schalter "Lokales Anheben" setzen. Kannst Du aber besser nachher noch mal bearbeiten und dann machen. Bei Schrittweite gehe ich immer auf Toleranz und beim Projetionsvektor wird wohl meistens Werkzeugachse richtig sein. Kannst Du auch woanders hinprojezieren, macht aber meistens keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
Hallo! In der NX2 gibt es ein Tool, um Texte zu fräsen. Allerdings funktioniert das nur bei einer Note. Und eine Note kann man nur im Drawing erstellen. Im Drawing kann man aber nicht fräsen, also extra importieren,.... Umständlich, oder? Und dann kann man auch nur die UG u. Ideas Schriften verwenden. Weis jemand, ob man irgendwelchen Linienzügen das Attribut Note zuweisen kann, um dann das oben genannte tool verwenden zu können? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
Hallo Wede, man kann in UG auch im 3D-Raum Texte erstellen (Zeichnung - Zeichnung Darstellen, Drawing - Drawing Display). Lage des WCS beachten. Und dann gibt's da noch die UGTOOLS, damit kann man alle UG-Schriften als Linien erzeugen lassen. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PanFan
Hallo Wede, nachträglich klappt das leider nicht. Das besagte Programm frägt nach dem Font, nach Schrifthöhe und den sonstigen Einstellungen, nach dem Einfügepunkt und natürlich nach dem Text selbst. An dieser letzten Stelle könntest du höchstens mit Cut-and-Past (<Ctrl>+c ... <Ctrl>-v) arbeiten. Text in den Editor nehmen ... drüberstreichen ... <Ctrl>c ... usw. Denkbar wäre sicherlich auch das GRIP-Programm von UG abzuändern oder ein eigenes zu erstellen, das deinen Wunsch realisiert. Ich glaube jedoch, dass der Aufwand übertrieben ist. Kommt darauf an, wie oft du den Fall hast. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
