  NX
  Verknüpfungsfehler
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungsfehler (1153 mal gelesen)
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum!
Wir arbeiten auf V18.0.5.2, W2KWindows 2000, nativ.
Ich habe folgendes Problem bei Verknüpfungsbedingungen nun schon das zweite mal beobachtet:
In einem größeren Assembly (300 Instanzen) ist eine Schraube auf eine Bohrung verknüpft:
Zentrisch-Zentrisch und Planar-Planar.
Die beiden Flächen Planar-Planar berühren sich jedoch nicht sondern haben einen Abstand von mehreren Millimetern.
UG bringt keine Fehlermeldung, die Verknüpfungen sind auch nicht unterdrückt! Nichts ist Out of Date, alles ist komplett geladen, Reference Set ist Entire Part.
Woran kann das liegen?
Wenn man dann die Planar-Planar Verknüpfung in eine Distance mit Wert 0 umwandelt springt die Schraube an die richtige Position.
Mein Work-around bisher:
Verknüpfungen löschen und neu machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Rainer
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Das Problem war folgendes:
In das Assembly waren auch Expressions gelinkt die einen Zylinderhub steuerten, somit Geometrie veränderten. Eine der Expressions hätte bei einem Wert ungleich Null einen Mating Konflikt auslösen müssen. Tat sie aber nicht. Statt dessen trat der oben beschriebene Fall ein.
Die Verknüpfungen wurden anderst aufgebaut, seitdem kein Problem mehr.
auch an chrislee ;-)
Rainer
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ursache und Gruß zurück ;-)
Dieser "Fehler" ist übrigens kein allzu seltener Fall und man sucht meistens vergebens nur in den Mating Conditions.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
