Thema: Schrift spiegeln (535 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im Drafting Schrift spiegeln? Zum fräsen (gravieren) von Schrift gibt es im CAM eine spezielles Tool "Schrift fräsen" bei dem man nur den Text anklickt und somit die ganze Schrift mit einem mal ausgewählt ist. In eine Spritzgussform muss die Schrift aber nun mal spiegelverkehrt eingebracht werden. Gibt es eine Funktion den Text zu erhalten und ihn zu spiegeln? Ein anderes Problem ist die Materialkennzeichnung sie wird in <...> eingeklammert z.B. <PP>. UG verwendet die kleiner als und größer als aber zur Steuerung von Textattributen. Ich kann also dieses Zeichen > nicht darstellen. Wie kann ich UG überlisten, es doch zu tun? Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ J.B.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: ..... UG verwendet die kleiner als und größer als aber zur Steuerung von Textattributen. Ich kann also dieses Zeichen > nicht darstellen. ....
Hallo ! Wenn man einem Steuerzeichen ein $ voranstellt so wird es als normales Zeichen erzeugt. (Will man ein $ darstellen so muss man $$ eingeben.) In diesem Fall also $> oder $<. Zu dem anderen Problem weiss ich leider keine Lösung. Bis denn... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kscnoname Mitglied UG Keyuser
 Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2004 WinXP64 / NX5.0.4.1(64 Bit wegen unserer großen baugruppen) / Tc 2005 SR1/2007
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Du brauchst nur dein CSYS zu rotieren und dann deine Schrift ganz normal einfügen.Natürlich kann man nur schrift einfügen wenn man im Drafting modus ist und unter dem Menüpunkt Format--> Display sheet deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, zum Thema Schrift spiegeln: Da sehe ich in UG keine Chance. Allerdings stellt sich für uns diese Frage nicht, da wie mit einem externen Programm fräsen und da brauchen wir Kurven. Diese erstellen wir mit den UG-TOOLS, dort kann ich auch spiegelbildliche Schrift erzeugen und ggf. auf Flächen projezieren. Ich schätze mal, daß Du die UG-TOOLS nicht hast, dann gibt es noch die Möglichkeit einen Text in UG zu erstellen, über Export --> CGM(Einstellung muss auf Polylinien) zu exportieren und anschliessend das CGM-File in ein neues Partfile (wichtig) zu importieren, dann hast Du Kuvengeometrie (etwas grob aber lesbar) diese kannst Du dann spiegel, projezieren etc. Zwecks CAM-Bearbeitung dieser Kurven kann ich Dir leider keine Tipps geben, wie gesagt, wir fräsen extern. Gruss Manfred PS.: sollte das Materialbeispiel nicht eher so sein: >PP< ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
ChST Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für die schnelle Hilfe. @uger: So einfach ist das, aber wie bekommt man so was raus? Naja egal, Units sind unterwegs. @kscnoname: Auch dir vielen Dank. Wir hatten zur Einführung zwar mal jemanden im Haus, der uns das gezeigt hat und ich meine der hat irgendwo einen Haken spiegelbildlich gesetzt, aber deine Variante ist auch i. O. U's sind ebenfalls unterwegs. @schmima: Diese Variante haben wir schon durchgeführt, man muss dabei nur jedes Kurvenstück einzeln anklicken und das kann lästich werden. @ChST: Wie erzeugst du in Konstruktion einen Text? Viele Grüße ------------------ J.B.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Hallo, hab mich falsch ausgedrückt, meinte es wie "kscnoname", im Drafting, Format--> Display sheet deaktiviert, dann mit Transformieren um eine Achse drehen.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Hallo, Materialkennzeichnungen wie >PP< setze ich aus zwei Teilen zusammen, zuerts (>PP) normal absetzen - dann (> ) mit Textrotationseingabe 180° dahinter absetzen. Danach folgt eine Rotation (wie von Christian beschrieben um die Schrift gespiegel zu erhalten. ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
