  NX
  Materialzuweisung
Autor Thema:  Materialzuweisung (801 mal gelesen)
romax
Sehen Sie sich das Profil von romax an!   Senden Sie eine Private Message an romax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romax
UG NX02
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe jedem Einzelteil ein bestimmtes Material zuweisen...
Leider habe ich bisher noch keine Funktion gefunden, die mir das ermöglicht. Gibt es jemanden, der sich damit auskennt???
Bin für jeden Ratschlag dankbar...
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi romax,
hinterlege für jedes Teil ein Attribut - z.B. Material=Stahl.
Allerdings mußt Du das dann selber durch ein Progrämmchen wieder auswerten. Was hast Du damit vor ? Ich würde mir z.B. wünschen, dass über das Material das Schraffurmuster in der Zeichnung gesteuert wird.
Wir verwenden diese Technik derzeit für Oberflächenangaben am Modell - diese werden dann in der Zeichnung halbautomatisch abgeleitet.
MD
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romax.
In UG gibt es die Möglichkeit über WERKZEUGE>MATERIALEIGENSCHAFTEN, Körpern eine Material sowie eine Dichte zuzuweisen.
Du kannst dir auch eine eigene Tabelle erstellen, in der alle, von euch verwendeten Materialen, sowie der Dichte abgelegt sind und über die Materialbibliothek abfragen.
Die sind in UG schon voreingestellt, kann man aber ändern.
Die Kategorien kannst du in der phys_material.def und die Materialien in der phys_material.dat ändern.
Dann noch in der ugii_env.dat die Pfade richtig einstellen.
#UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR = ${UGII_BASE_DIR}\ugii\materials\
#UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR = ${UGII_BASE_DIR}\ugii\materials\
#UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH=.\;${UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR}
Sollte eigentlich so funzen.
LAV
