  NX
  IMAN, PLM-Easy..... Alternativen ?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  IMAN, PLM-Easy..... Alternativen ? (462 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe folgende Frage an die UG-Gemeinde:
Gibt es zu den Datenverwaltungslösungen von EDS,
also zum IMAN und/oder PLM-EASY, Alternativen
anderer Hersteller ?
Wenn ja, wie sind diese mit UG verzahnt ? Kommen
die auch mit der UG-Baugruppenstruktur klar ?
Welche Erfahrungen wurden damit gemacht ?
(Oder arbeitet jemand ohne Datenbank und benutzt
die Versionierungs-Funktionen von UG und ist
damit auch glücklich ?)
Grüsse vom Niederrhein
uger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
eine Lösung die ich kenne die auch sehr tief UG integriert ist von intellivate - die auch winplot vertreiben.
War eigentlich die einzig wirkliche Alternative zum Teamcenter
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 16. Feb. 2004 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Feb. 2004 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
als Anwender kenn ich nur TC ...
PRO.FILE von ProCAD bietet auch eine Schnittstelle zu UG.
Kenn ich aber selbst nicht.
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es kommt darauf an auf was Du mehr Wert legst. Es gibt sicher nicht nur TCE um UG Daten zu verwalten. Die Liste der Verwaltungslösungen ist fast beliebig lange, da UG nun mal zu den Top 3D Systemen gehört. Siehe z.B. SAP-PLM, Windchill/PTC, CIM-Database/Connect, ProfiDB, ProFile usw.
Die beste Integration zwischen der Verwaltung und UG wirst Du vermutlich bei TCE finden. Aber wirst Du auch wirklich alle damit verfügbaren Funktionen nutzen? Oder fehlen dir in TCE vielleicht sogar Funktionen die andere Verwaltungen bieten?
Ich will damit sagen, dass es kein klares "das ist das Beste" gibt. Es kommt ganz auf Deine Anforderungen, KOstenvorstellungen und Randbedingungen (z.B. müssen andere CAD Daten mit verwaltet werden?) an.
Wir setzen für die Zukunft auf UG und haben deshalb nach der bestmöglichen Integration gesucht und sind daher bei TCE gelandet. Auch die PLM-easy Erweiterungen setzen wir ein, da sie nun mal zu einem Maschinenbauer passen. Sicher gibt es auch hier noch einige offene Punkte, aber die wird man bei jeder Lösung haben.
Positiv für mich als Admin ist es nur einen Ansprechpartner zu haben. Damit entfallen die manchmal lästigen Diskussionen und Vermittlungen bis endlich geklärt ist wer für ein bestimmtes Problem zuständig ist.
Hoffe das hilft.
Stefan
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger
PRO.FILE hat eine recht gute Integration von UG - Baugruppen und Partfamilies werden unterstützt
prüfenswert ist sicher auch die UG-SAP Direktintegration falls SAP bereits im Einsatz ist
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
