  NX
  Einzelne Fasenkanten entfernen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Einzelne Fasenkanten entfernen (455 mal gelesen)
henne67
Sehen Sie sich das Profil von henne67 an!   Senden Sie eine Private Message an henne67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meines Wissens ist/sollte es kein Problem sein, definierte Kanten aus z.B. Fasen wieder herauszulöschen. Bei Blends funkts, aber nich bei Chamfern. Wieso????
Danke für jeden Hinweis.
Danke.
Henne
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henne,
wenn Du die Fase unterdrückst, kannst Du einzelne Fasen löschen, anschliessend Unterdrückung wieder aufheben.
aber bitte immer zuerst nach vorhandenen Beiträgen suchen.
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001655.shtml
Gruss Manfred
henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
mir fehlen die Worte. Oder anders: "It's magic."
Eine ganz neue Erfahrung, daß man an einem unterdrückten Feature
noch ändern kann.
Gruß + Entities
Henner
