  NX
  UDFs mit Gewinde in NX2
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  UDFs mit Gewinde in NX2 (1552 mal gelesen)
Scott
Sehen Sie sich das Profil von Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scott
NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5
XP64, Dell T7400
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in NX 2.0.1.2 udfs mit Gewinde exportiert.
Wenn ich diese udfs einfüge und ein Feld (Kreismuster o.ä) daraus erzeugen möchte so erhalte ich die Fehlermeldung "Cannot create tool boby" und ddas Feld wird nicht erzeugt. Features ohne Gewinde kann ich mustern.
Weiss jemand weiter oder hat ähnliche Erfahrungen schon gemacht?
Gruß Scott
hanelore
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hanelore an!   Senden Sie eine Private Message an hanelore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanelore
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott,
Gewinde lassen sich komischerweise nicht mit der Array-Funktion vervielfachen. Zumindest hab ich das noch nicht hinbekommen. Ich denk aber, dass sich die Bohrung und das dazugehörige Gewinde über "Kopieren" und "Einfügen" vervielfachen lassen. Man kann die Kopie dann als "Instance" (hab UG in Englisch) von der ursprünglichen Bohrung und Gewinde erzeugen. So bleibt zumindest die Abhängigkeit zum Original. Blöd ist nur, dass man jede Bohrung einzeln positionieren muss.
Scott
XP64, Dell T7400
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Symbolischen Gewinden ist es so ein Leid in NX2. Ich kann Bohrungen erzeugen, dann instanzieren. Anschliessend ein Gewinde anbringen und dann im Gewindedialog "Thread all instances" anwählen.
Wer konstruiert so? Ist diese Vorgehensweise nicht falsch herum gedacht?
Als Konstrukteur erzeuge ich mir eine Bohrung M20 und möchte diese 6x auf einem Lochkreis verteilt haben. Und nicht erst Bohrung erzeugen, dann Lochkreis und dann vielleicht noch Gewinde?
Ich denke da liegt auch das o.g. Problem mit den udfs, die Gewinde enthalten. Ich kann diese nicht instanzieren.
Gruß Scott
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott,
es handelt sich um einen Bug in Unigraphics NX 2. Mit V18 oder NX 1
geht das prima. Das Problem habe ich schon vor längerer Zeit an EDS
gemeldet (PR 4834785), wurde aber in der Version 2.0.1.2 noch nicht
behoben.
Gruß Michael
Scott
XP64, Dell T7400
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
ich sehe es genauso, dass die Fehler beim Instazieren von Gewinde-Udfs ein Bug sind. In Versionen niedriger als NX2 ging es ja! Danke für die PR-Nummer.
Allerdings ist die Vorgehensweise bei der Gewinde-Instanzerzeugung (s.o.) immernoch fragwürdig. Das ist bestimmt kein Bug sondern gewollt und ich kann nicht nachvollziehen welche Vorteile der Nutzer davon hat.
Gruß Scott
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott,
ich verstehe deine Gedanken, im Konstruktionsbereich weiß ich ja ich möchte ein Gewinde also würde mir eine reine Gewindefunktion genügen um Bohrung incl. Gewinde darzustellen
Bei der Programmierung ist man anscheinend von der Herstellung erst Bohrung dann Gewinde schneiden ausgegangen und hat es bis heute noch nicht geändert.
Frage ist nur bei Wellen??
ugsi
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello World,
das Problem soll, laut meinen Informationen, in der NX 2.0.4.2 gefixt
sein. Diese Version soll angeblich in Kürze released werden.
Schaun mer mal ...
Gruß Michael
Latino78
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Latino78 an!   Senden Sie eine Private Message an Latino78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latino78
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt die NX Version 2.0.4.2 und diese hat immer noch Probleme mit UDF+Gewinde, vor allem wenn sie durchgängid sind. Habt Ihr auch solche Probleme??
Scott
XP64, Dell T7400
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Latino78,
ich habe keine größeren Probleme mit den UDFs mehr. Das ist, wie schon erwähnt in 2.0.4.2 gefixt. Welchen maintenance pack hast Du installiert? Aktuell ist der mp6, aber damit habe ich an anderen Stellen schlechte Erfahrungen gemacht. MP4 oder MP5 waren soweitz i.o.
Ein Gewinde-Problem mit UDFs gibt es noch. In Zeichnungen wird das symbol. Gewinde von UDFs falsch dargestellt. Unschön!
Und was hast Du nun konkret für Probleme?
Gruß Scott
Latino78
Maschinentechniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott, danke für die schnelle Antwort. Wir haben Probleme beim Feldererzeugen von UDF's mit Gewinde, vor allem wenn diese durchgängig sind. Es kam aber schon vor das auch beim "normalen" Kopieren die Gewinde nicht darstellte.
Beim Zeichnen kann ich noch nicht viel sagen, da abgesehen von einige Zeichnungen für die CGM-Bilder habe ich noch nicht viel gemacht, beim einem Zeichnung hatte ich aber das Problem das es mir nur das halbe Gewinde darstellte.
Zu deiner frage, wir haben erst den MP4.
Grüsse
Jose
mfl
Mechaniker --> Techniker TS/HF
Sehen Sie sich das Profil von mfl an!   Senden Sie eine Private Message an mfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfl
Dell Workstation PWS530
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
forumgewinde.zip
Servus miteinander !
Wir hatten Probleme mit der Thread funktion bei unseren Part Families !
Unsere Lösung:
Wir haben ein Tool Bohrung und Gewinde, dass Gewinde wurde über Sketch Revolved generiert !
Funktioniert super !
siehe Anhang
Gruss Flieger
Latino78
Maschinentechniker
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flieger, danke für den Tipp aber ich hoffe das es einen anderen Weg gibt, da ich sonst noch mindestens 30 UDF's neu erstellen müsste.
Es ist sicherlich einen Fehler von NX 2, da wenn ich die UDF in NX 1 erstellt und getestet habe diese keine Probleme bereiteten. Ich hoffe das in einen von die neuere maintenance Packs oder Versionen behoben wird.
Grüsse
Jose
mfl
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
wieso 30 UDF`s ?
gruss flieger
Latino78
Maschinentechniker
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich müsste über 30 UDF's ändern weil ich von die 75 UDF's ca. 30 mit Gewinde habe.
Grüsse
Jose
