  NX
  Geometrie extrahieren
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Geometrie extrahieren (349 mal gelesen)
Gonzow
Sehen Sie sich das Profil von Gonzow an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzow
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Profis,
ich habe folgendes Problem: Mit Hilfe des Befehls "Geometrie extrahieren" will ich nicht einzelne Flächen anwählen, sondern mit dem Befehl "Bereich" und entsprechender Winkelangabe für tangentiale Kanten, gleich mehrere angrenzende Flächen anwählen.
Dieses gelingt auch, dauert zwar ewig, aber das neu entstandene KE im Navigator-Baum landet immer ganz am Ende obwohl ich mit aktuellem Formelement zB. gerade in der Mitte des Baumes arbeite.
Frage: Warum ist das so und wie kann ich das ändern???
Gruß Gonzow
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonzow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonzow,
denn schalter an Zeitstempel mußt Du anklicken,
dann ist das kein Problem mehr.
Gruß Thermo
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonzow 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Zeitstempel kannst Du an jeder beliebigen Position der Enstehungsgeschichte die Geometrie einfrieren.
Aber Achtung, wenn der Timestamp gesetz wird must Du nur Aufpassen bei Geometrieelementen die danach entstehen das diese nicht in das aktuelle Bauteil übertragen werden.
Wenn Du sie benötigst einfach den Zeitstempel entsprechend verschieben.
gruß
ugsi
