  NX
  Kurve vereinfachen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurve vereinfachen (297 mal gelesen)
TommyDrafter
Sehen Sie sich das Profil von TommyDrafter an!   Senden Sie eine Private Message an TommyDrafter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyDrafter
Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3, P4 2GHz, GeForce3 Ti 500, SE V14.00.09.02 und UG NX 1.0.3.2
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler,
hab mal eine Frage zum Befehl Kurve vereinfachen in UG NX.
Wir haben öfters das Problem mit Splines die nicht programmiert werden können. Darum die Frage kann ich für den Befehl Kurve vereinfachen gezielte Einstellungen vornehmen, wie z.Bsp.: Tangentialität, Kürzeste Bogenlänge, Toleranz etc.
Viele Grüße Tommy
p.s. Ich arbeite zu 90% mit SE und 10% mit UG (Nur Freiformflächen)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
das "Toleranzband", das diese Funktion benutzt ist die aktuelle Modelltoleranz. Also  v o r  der Funktion "Vereinfachen" ... Voreinstellung - Konstruktion - Toleranz. Wenn du etwa 0.01 (mm)einstellst, dann entfernen sich die Kreisbögen nicht weiter von dem Spline, als dieser Wert. Wenn eine größere Toleranz eingegeben wird, dann werden es beispielsweise auch weniger Kreisbögen, da sich diese weiter von der Originalkontur (dem Spline) entfernen dürfen.
Die entstehenden Kreisbögen sind automatisch immer tangential.
Die Funktion ist alt und dadurch sehr stabil. Sie unterstütz seit langer Zeit die NC-Programmierer, weil die meisten NC-Maschinen Kreise besser und schneller fahren können als Splines, die sie meist mit kurzen Linien (G1-Befahlen) annähern.
Walter Hogger
