  NX
  JT-File bei Baugruppen
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  JT-File bei Baugruppen (3576 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
folgendes problem:
beim speichern von einem ug-file in unserer UG-IMAN umgebung wird bei einem einzelteil das jt-file gespeichert, jedoch bei einer baugruppe wird es nicht gespeichert, obwohl wir in den speicheroptionen "productvision daten speichern" eingeschaltet haben.
hat jemand eine idee was hier das problem sein könnte?
gruss
BigMäck
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 24. Jan. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigMack
die Baugruppe kann mit VisView (vormals Productvision) visualisiert werden ; Visview setzt dabei die JT Files der Einzelteile zu einer Baugruppe zusammen - in Neudeutsch nennt sich das Mockup
Dies funktioniert sowohl im Zusammenspiel mit dem IMAN Portal wie auch mit IMAN-Web
... du wirst es wohl schon ahnen ... dauzu brauchts entsprechende Lizenzen ...
Als Umgehungslösung exportiere ich jeweils die Baugruppe in ein Part - weil dieses so erstellte Part alle Baugruppenomponenten enthält wird dann auch ein JT File von der ganzen Baugruppe generiert
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
ule
Sehen Sie sich das Profil von ule an!   Senden Sie eine Private Message an ule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ule
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hallo,
da in der Baugruppe keine Geometrie enthalten ist, wird auch keine JT-Datei erzeugt, was durchaus sinnvoll ist ( könnte ziemlich groß werden, und doppelte Daten wären es auch )
Ansehen kann man die Baugruppe in Teamcenter, einfach indem man im PSE-Modul den Viewer aktiviert... ( sofern man den Portal-Viewer besitzt, natürlich ;-)) )
Uli
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ule:
Auch hallo,
Uli
Das ist nicht ganz richtig, man kann sich auch von Baugruppen jt´s erzeugen lassen.
Wir speichern die jt-Files nicht beim Speichervorgang mit (hat uns zu lange gedauert, bei jedem Speichern), sondern lassen es über einen Handler (create_image) während des Workflows erstellen. Wir bekommen auch für die Baugruppe jt´s. (das heißt, seit dem Handler-Update kriegen wir die Assy-jt´s momentan auch nicht, wird aber wieder geändert). Bevor wir diesen Handler hatten, hab ich die jt´s immer manuell (iMan-Shell: ugtopv) erzeugt. Und zwar nur von den Baugruppen. Mit dem Schalter "-generate_assy_jt" wird sowohl ein jt in die Baugruppe, als auch in jede Komponente gehängt. Beim Öffnen des Assy-jt´s aus iMan/web wird dann die Baugruppe zusammengebaut.
Wie allerdings dieser Schalter für das automatische Mitspeichern aussieht, weiß ich nicht. Hast Du schon in die ug_metric.def reingeschaut?
Ich hab grad mal reingekuckt: Da ist ein Schalter, der nennt sich "Assemblies_SaveProductVisionData". Hast Du den schon mal ausprobiert?
Gruß, Bärbel
