  NX
  „ verdrehte“ Ansichten
Autor Thema:  „ verdrehte“ Ansichten (380 mal gelesen)
philippowww
Sehen Sie sich das Profil von philippowww an!   Senden Sie eine Private Message an philippowww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Orthogonale, entlang gewölbter Bahn erzeugte Schnitte sind in einzelnen Ansichten „ verdreht“ . Wie richte ich diese Orthogonal aus, bzw. Einstellung. "Section view orientation" funktioniert nicht.
Gruß Thomas
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 24. Jan. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn du eine Ansicht auf einer Zeichnung verdrehen willst:
Zeichnung -> Ansicht bearbeiten -> Winkel = ...
  Jörg
philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg.
Es mehr mir mehr darum, wie ich die Einstellung ändern kann. Bei „Zeichnung -> Ansicht bearbeiten -> Winkel “ müsste ich immer den Winkel nachmessen. Wie gesagt sobald die Schnittebene zur Zeichnungsebene verdreht ist, sind die Schnitte in Ansichten auch verdreht.
