 | AEC Alignment - Automatisierter Import von Trassierungsdaten nach Siemens NX für die Verkehrswegeplanung , eine App
Thema: Maße aktualisieren sich nicht, sind aber nicht retained (3294 mal gelesen)
stefan.walder Mitglied Dipl.-Igenieur (FH)
 Beiträge: 24 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten hier mit UG NX 1.0.3.2 und haben folgendes Problem: - Wir ändern das Modell - Wir gehen in die Zeichnung und diese wird aktualisiert - Ein Maß verändert sich nicht ist aber nicht retained und weiter assoziativ. Nur der Wert und die Lage ist alt. Haben auch andere dieses Problem? Ich habe bei EDS den PR 1301276 dazu eröffnet und möchte bei EDS mehr Druck machen. Für mich ist dies ein recht schwerwiegender Fehler. Es könnte ja vorkommen, dass Zeichnungen mit falschen Maßen zu falschen Produkten und hohen Kosten führen. Vielleicht existiert ja auch irgendwo ein Workaround?! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Hallo Stefan, dieses passiert immer, wenn dem Maß ein Bezug verloren geht, durch das ersetzen von Flächen oder nachträglichem trimmen. Die Maße werden dann aber in der Regel braun dargestellt und Du mußt sie neu zuweisen über Assoziativität des Zeichenobjektes. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
 Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Nun, vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden, aber es könnte folgendes sein: Wenn man mal aus Versehen (oder wie auch immer) eine Masszahl mit dem Texteditor gelesen und dann mit 'Apply' wieder geschrieben hat, dann wird die Masszahl vom System als 'manual' deklariert und ändert sich nicht mehr. Um das zu checken (UG-18): 'Information/Other/Object-Spesific.../Dimensions with manual Text' -> die manuellen Bemassungen werden dann rot angezeigt (man suche...). ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Maß ist eben immer noch assoziativ, hat seinen Bezug nicht verloren und aktualisiert sich trotzdem nicht! Das andere war und ist ja schon immer so gewesen und auch ok. Nur dies ist jetzt so richtig ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Zitat: Original erstellt von stefan.walder: Das Maß ist eben immer noch assoziativ, hat seinen Bezug nicht verloren und aktualisiert sich trotzdem nicht!Das andere war und ist ja schon immer so gewesen und auch ok. Nur dies ist jetzt so richtig
Hallo Stefan. Hast du denn auch mal in Modeling gemessen, ob sich die Teile auch wirklich geändert haben? Habe schon Fälle gesehen, da wurde in die "falsche Richtung" konstruiert. Also meine Frage: Kannst du Deine geänderten Maße am Modell korrekt abnehmen? MfG Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DER_CE: Hallo Stefan.Hast du denn auch mal in Modeling gemessen, ob sich die Teile auch wirklich geändert haben? Habe schon Fälle gesehen, da wurde in die "falsche Richtung" konstruiert. Also meine Frage: Kannst du Deine geänderten Maße am Modell korrekt abnehmen? MfG Christian
Ja, im 3D kann ich das gewünscht Maß auch messen. Stefan
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Billyboy: Nun, vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden, aber es könnte folgendes sein: Wenn man mal aus Versehen (oder wie auch immer) eine Masszahl mit dem Texteditor gelesen und dann mit 'Apply' wieder geschrieben hat, dann wird die Masszahl vom System als 'manual' deklariert und ändert sich nicht mehr. Um das zu checken (UG-18): 'Information/Other/Object-Spesific.../Dimensions with manual Text' -> die manuellen Bemassungen werden dann rot angezeigt (man suche...).
Ne, Maß wurde nicht manuell editiert! Die Funktion oben genannt zeigt keine Maße an! Stefan ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Ich hab mir angewöhnt die Zeichnung vorher zu checken. Maße welche manuell verändert werden erkennt man nicht ohne weiteres auf der Zeichnung und verlieren ihre Assoziativtät. Solche Maße oder manuellen Text kann mit INFORMATION/SONSTIGE/OBJEKTSPEZIFISCH/ Bemaßung mit manuellen Text geprüft werden Es werden alle Masse hervorgehoben die nicht mehr assoz.. sind. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Also wenn das Mass nicht rot wird bei diesen Test, dann liegt ein BUG in UG vor. Das dauert so ca. 3-6 Monate bis er bearbeitet wird  Aber bist Du ganz sicher, dass keiner mit Anotation Editor das Mass geanedert hat?
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Danni Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Hatte das gleiche Problem auch schon mal bei einer älteren Version von UG. Es lag meistens daran, das die Ansicht aus der ein Schnitt erzeugt wurde, nicht sichtbar war. Dabei wurde die Ansichtenbegrenzung einfach woanders hingelegt. Hat man diese Ansicht wieder zum Vorschein gebracht, hat er auch die angeblich weiße Maße(=die eigentlich hätten braun sein müssen) richtig aktualisiert. Gruß Danni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Jan. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Zitat: Original erstellt von ugsi: Vielleicht ist der Layer inaktiv einfach "Layer in Ansicht" auf Global setzen
auch wenn der Layer des (eines) betroffenen Fetures (bzw. Masses) unsichtbar ist, aktualisiert die Bemassung richtig, denn er "ändert am Modell und geht dann in die Zeichnung" --> d.h. der Master ist voll geladen. Hab aber schon erlebt, daß es hilft - aber das sollte an sich nicht sein. Meine Diagnose: - Problem ist partspecific - Auf Hilfe von EDS hoffen ist zu 99% sinnlos - Viel Spaß beim "mehr Druck machen" (=Zeitverschwendung, das interessiert niemanden) Eine Hypothese: Interne IDs sind irgendwie durcheinandergekommen und das Maß ist halt "richtig", zeigt aber was falsches an, habe auch schon ähnliches erlebt (z.B. Maße in Einzelteilzeichnung anders als in der Zusammenbauzeichnung - hier half ein EditDraftingObjectAssociativity --> Neuanhängen), allerdings habe ich keine Zeit damit verblödelt, die Hotline zu kontaktieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das rege Interesse an meinem Problem. Ich habe bei EDS einen Call eröffnet mit der Nummer 1301276. Da habe ich sogar die höchste Priorität erhalten, aber leider bin ich nicht GM und erhalte so wohl erst in NX 2 oder 3 eine Fehlerverbesserung. Irgendwie kotzt mich das an! Wir haben hier festhestellt, dass das Problem immer dann auftritt, wenn man in einem Schnitt eine Schnittkante mit einer Körperkante bemaßt. So kann man den Fehler schön reproduzieren. Habe die Datei block.prt angehängt (Im Zip block.zip). Ändert mal die Tiefe der Flachsenkung und geht ins Drafting. Dann geht das Maß nicht mit. Mich wundert es nur, daß anscheind nur wir da ein Problem mit haben. mfG Stefan Walder ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Hallo Stefan ich habe gerade einmal dein Test-Model bei mir geladen und die Tiefe der Senkbohrung geändert und dann in der Zeichnung nachgeschaut. Also bei mir hat UG gesagt, die Ansichten währen Out of Date und nach der Ansichtenaktualisierung wurde das Maß auch korrekt geändert. Systeminformationen: UG NX 1.0.3.2 / WinXP SP1 ------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DEngert: Hallo Stefanich habe gerade einmal dein Test-Model bei mir geladen und die Tiefe der Senkbohrung geändert und dann in der Zeichnung nachgeschaut. Also bei mir hat UG gesagt, die Ansichten währen Out of Date und nach der Ansichtenaktualisierung wurde das Maß auch korrekt geändert. Systeminformationen: UG NX 1.0.3.2 / WinXP SP1
Hi, hast du vielleicht das automatische Zeichnungsupdate ausgeschaltet? Wenn ja, dann schalt mal ein und versuch das gleiche noch einmal. mfG Stefan Walder ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constraint Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 21.10.2001
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Hallo Stefan, wir haben die Tiefe der Senkung von 25 auf 30 geändert. Sind dann ins Drafting gegangen, das Maß war unverändert. Dann haben wir die Ansichten aktualisiert und alles war ok. Wir arbeiten mit UG NX 1.0.3.2 . Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constraint Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Zitat: Original erstellt von constraint: Hallo Stefan,wir haben die Tiefe der Senkung von 25 auf 30 geändert. Sind dann ins Drafting gegangen, das Maß war unverändert. Dann haben wir die Ansichten aktualisiert und alles war ok. Wir arbeiten mit UG NX 1.0.3.2 . Gruß Harald
Hallo Stefan, wollte noch nachfragen, ob das automatische Zeichnungsupdate unter Preferences - View Display zu finden ist. Wenn ja, dann war es bei unserem Versuch eingeschaltet. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von constraint: Hallo Stefan,wollte noch nachfragen, ob das automatische Zeichnungsupdate unter Preferences - View Display zu finden ist. Wenn ja, dann war es bei unserem Versuch eingeschaltet. Gruß Harald
Nein ich meine Preferences -> Drafting -> Suppress View Update. Den Haken bitte nicht setzen! Dann geht es bei uns nicht (UG NX 1.0.4.2) auch nicht nach einem manuellen Viewupdate. Stefan ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constraint Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
Zitat: Original erstellt von stefan.walder: Nein ich meine Preferences -> Drafting -> Suppress View Update. Den Haken bitte nicht setzen!Dann geht es bei uns nicht (UG NX 1.0.4.2) auch nicht nach einem manuellen Viewupdate. Stefan
Hallo Stefan,
hast Recht, funktioniert bei uns auch nicht. Ist uns nie aufgefallen, weil es bei uns als Voreinstellung aktiviert war. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan.walder
