  NX
  Plotqueue Manager
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Plotqueue Manager (449 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will einen neuen Plotter mit dem PlotManager einbinden und möchte "help" für die Einstellparameter aufrufen.
UG verlangt noch nach der Umgebungsvariablen um pqhelp.hlp aufzurufen Liegt übrigens in dem Verz. s.u.
Die Variable hab ich jetzt gesetzt aber es geht trotzdem nicht, welcher Parameter fehlt.
Name der Variablen        UGII_HELP_PQMGR
Wert der Variablen        C:\UGS180\PLOT
ugsi
Lars
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Dein System zu kennen würde ich die Variable checken. hast Du UG wirklich auf C:\UGS180 installiert und nicht unter C:\UGS\UG180?
Für was benötigst Du eigentlich die Help?
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
dass die PQMGR-Hilfe nicht startet liegt an einem Bug. Eine gepatchte Version sollte im neuesten QRM 18.0.6.1 dabei sein
Ansonsten gibt es die Hilfe auch einzeln zum Herunterladen unter http://ftp.plms-eds.com/unigraphics/patch/plot/nti/
Damit hat es zumindest bei uns wieder funktioniert.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, stimmt war UG Bug
ugsi
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Lars
Hilfe kann helfen, es lassen sich die Queue`s besser verwalten bzw. einstellen.
ugsi
