  NX
  UG-Tool_Icon einbinden
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  UG-Tool_Icon einbinden (727 mal gelesen)
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich beschäftige mich im Moment das erste Mal mit einer Installation. UG und Plotter laufen, nun geht es an das eingemachte.
Ich will die UG-Tools nutzen, weiß aber nicht wie ich das Icon in die Menuleiste einbinden soll und kann. Ich habe eine kleine Einleitung hierfür, man fragt aber nach einer UGTOOLS_SYSDIR. Wo finde ich die denn???
Danke, auch für den Fall das diese Frage schon einmal gestellt wurde: wenn ja ich habe sie nicht gefunden.
MfG Christian
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 20. Jan. 2004 editiert.]
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Ich bin zwar nicht der richtige Ansprechpartner fuer Installation, aber ich koennte mir durchaus vorstellen, dass Du hier das Directory definieren musst wo Deine UG_Tools stehen...
Konrad Wieclawski
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
unter START-Einstellungen-Systemsteuerung-System-Erweitert
-Umgebungsvariabeln-Systemvariabeln die $UGTOOLS_SYSDIR eingringen
und den Pfad angeben wo diese sich befindet.
Danach in der custom_dir.dat den Befehl $UGTOOLS_SYSDIR eingeben.
Jetzt müsste UG auch die tools finden.
mfg Thermo
Kandy
Sehen Sie sich das Profil von Kandy an!   Senden Sie eine Private Message an Kandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandy
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo habe diese UG_TOOLs soeben eingerichtet
c:\ugs180\ugii\menus\custom_dirs.dat modifizieren
$UGTOOLS_SYSDIR/USERTOOLS
Umgebungsvariable:
Variable  UGTOOLS_SYSDIR
Wert        c:\ugs180\ugtools180
Kandy
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, meine Herren,
habe es auch geschafft.    Juhu
Christian
