  NX
  Beim Drehen eines Sweeps spinnen Parameter
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Beim Drehen eines Sweeps spinnen Parameter (720 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Habe zu Demozwecken einen  Rohrbogen gezeichnet. Mit einem Kreis als Guideline und als Offset die Rohrwandstärke ein weiteres mal einen Sweep für Feuerfestauskleidung.
Jetzt folgendes Problem:
Wenn ich den Körper drehen will um die rote Mittellinie, so gehen bei 180 Grad plötzlich die Parameter in die andere Richtung. Also das positive Offset geht in die negative Richtung und umgekehrt...
Wenn man das Vorzeichen das Parameters ändert tut sich gar nix, nur wenn man es wieder zurückändert, wird alles wieder richtig dargestellt...
Leider umständlich beschrieben, bitte ausprobieren.
Habs bei uns auf 3 Maschinen Probiert immer das selbe, entweder haben wir bei allen eine fehlerhafte Einstellung oder mit UG stimmt was nicht...
Leon
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch so, scheint wohl ein Fehler zu sein...
Konrad Wieclawski
