  NX
  Baugruppenviewer
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Baugruppenviewer (463 mal gelesen)
interpol74
Sehen Sie sich das Profil von interpol74 an!   Senden Sie eine Private Message an interpol74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für interpol74
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch einen 3D-Viewer fur UG, der auch Baugruppen genau so darstellt, wie Sie im UG erstellt wurden ??? Der Viewer sollte möglicht kostenlos sein, da meine Lerngemeinschaft über sehr begrenzte finanzielle Mittel verfügt. Über brauchbare Links würde ich mich freuen !!!
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für interpol74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi es gibt den jt-viewer,
der ist denke ich frei!
Du musst dann im UG auf Datei Exportieren Teamcenter Visualisierung.
Die einzige Möglichkeit die ich kenne um an den Viewer zu gelange ist mal auf die seite http://www.jtopen.com/ zu gehen und ín den Showroom zu gehen.
Dann installiert sich der Viewer auf deinem PC. D.h. du kannst im Im IE die Files angucken mit teile ein/ausblenden.....
mfg Michael
interpol74
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke little_ug,
aber dieser Viewer bringt mir nicht viel, weil ich keine Einzelteile der Baugruppe je nach Bedarf aus-oder einblenden kann. Und wie ich festgestellt habe, läßt sich dieser Viewer nicht offline verwenden.
Also, die Frage steht noch im Raum, wo finde ich einen kostenlosen Viewer für UG-Einzelteile und Baugrupen ???
Danke euch für brauchbare Links !!!
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für interpol74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Interpol74,
du könntest mit Spinfire- Viewer die Baugruppe einmal speichern (Lizenz erforderlich) und anschließend der Lerngemeinschaft über einen kostenlosen betrachter von Spinfire zur Verfügung stellen (geht auch übers www mit Passwort).
Wolfgang
