  NX
  transformation - rotation - schnellere vorgehensweise?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  transformation - rotation - schnellere vorgehensweise? (675 mal gelesen)
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
(ug v18)
wenn ich bei einer transformation (im drafting) ein element immer wieder um den gleichen punkt drehen muss - immer mit unsterschiedlichen, nicht gleichen winkeln) so ist das recht aufwaendig.
nach einer 'rotation - copy' erst wieder das originalobject mit "reselct objet" auswaeheln, dann um einen neuen winkel eingeben zu koennen erst  wieder den transformationstyp mit drehpunkt auswaehlen und dann das object kopieren.
gibt es da keine schnellere moeglichkeit, bei der man vielleicht nach auswahl des zu drehenden objektes gleich einen neuen winkel eingeben kann?
fuer evtl. loesungen im voraus vielen dank.
MIMAMO
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIMAMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch aber erst in UG NX 99 gibt es dann den Schalter:  CREATE CAR...
Konrad Wieclawski
[Diese Nachricht wurde von konradw am 16. Jan. 2004 editiert.]
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIMAMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIMAMO,
wir haben so ein ähnliches Problem (verfielfätigen von Einzellinien über tranformieren - verschieben) mal über ein Makro gelöst.
Ist zwar auch nicht optimal, aber vielleicht klappts ja.
Manfred
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen !
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIMAMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr Leute habt die GRIP oder UFUNC beherschen, dann laesst sich solche Funktion ohne Probleme programmieren. Dazu ist diese Schnittstelle in UG ja da...
Konrad Wieclawski
