  NX
  Grip externes Programm
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Grip externes Programm (2721 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mir ein kleines grip progrämmchen geschrieben in dem ich mit dem Befehl XSPAWN ein Externes Programm aufrufe.
XSPAWN/'cmd.exe','/c','call P:\Programme......'
Habe jetzt aber das Problem das ich zuerst dieses Programm wieder beenden muss befor ich im UG weiterarbeiten kann.
Hab auch schon probiert ne '.bat' aufzurufen, das Programm über diese zu starten und diese dann mit exit zu verlassen.
ich hoffe ihr habt Ideen
vielen Dank im vorraus
Little_ug
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt die Doku nicht zur hand aber gabs da nicht mal XSPAWN/CONCURRENT ?
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
... heisst 'XSPAWN/CONCUR'
Bye - Billyboy
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnelle Hilfe. Es gibt nur ein Problem!
Auszug aus der Hilfe:
CONCUR:
Minor word which indicates that the specified program or system command is to be executed concurrently with the GRIP program. If CONCUR is included, the GRIP program will not wait for that program or system command to finish executing before continuing with the next GRIP statement.
Any attempt to run an interactive program concurrently with Unigraphics NX will fail. Unigraphics NX cannot share its terminal with another process.
Befehlszeile sieht jetzt so aus:
XSPAWN/CONCUR,'P:\Programme\macros\tkl\cat.bat'
habt ihr noch andere Ideen.
Michael
romu
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von romu an!   Senden Sie eine Private Message an romu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romu
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
start_shell.zip
Hallo little_ug
Probier das beiliegende Programm. Dieses sollte man aus einem Grip-Programm aufrufen mit :
XSPAWN/CONCUR,'x:\...\start_shell.exe p=c:\winnt\notepad.exe'
Das start_shell.exe macht nichts anderes als Dein Programm anzustarten ohne auf die Beendigung zu warten. Grip erhält dann die Meldung zurück dass das start_shell.exe beendet hat und macht in seinem Code weiter.
Wichtig ist einzig dass der Parameter mit ' p=' angegeben wird.
Ich hoffe es funktioniert, habe das Ding nur aus einem DOS-Shell getestet, nicht aber aus Grip. Aber eigentlich müsste das so klappen.
Gruss romu
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank romu,
jetzt funzt es (volle 10 unities)!
Ähh aber noch eine Frage kann ich in macros oder grip-programmen Variablen für meine Programmpfade auswerten?
Wenn ja wie?
Ihr wisst ja bei grip nur 80 zeichen.
Vielen Dank,
Michael
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo little_ug
Das mit der grossen Parameterübergabe ist schon ein Problem. Ich hatte diese Anforderung ebenfalls und habe keine Lösung mit direkter Uebergabe von Informationen über Parameter gefunden. Habe dann auf die gute alte Methode der Uebergabe von Werten über Textfiles realisiert. Du könntest beispielsweise mit Grip in eine Textdatei schreiben und als Parameter dem aufzurufenden Programm diesen Dateinamen übergeben. Das externe Programm liest dann die Textdatei und verarbeitet die darin enthaltenen Informationen. Geschwindigkeitsprobleme sind dabei nicht zu erwarten, das geht einfach schwups auf der einen Seite raus und schwups auf der anderen Seite wieder rein. Die Menge der Information ist ebenfalls unbeschränkt.
Aber mal ne Frage: was hast Du eigentlich genau im Sinn zu tun mit all dem Zeugs ? Etwa das gleiche wie ich bereits gemacht habe ??
Gruss romu
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi romu,
möchte aus ug ein step-file rausschreiben, dann ein externes anderes programm starten, und da dies mit tcl/tk geschrieben ist, dort gleich wieder einlesen zum weiterarbeiten.
Eingentlich also nur klickverringerung.
Nochmal zu den Variablen. Möchte hier eigentlich nur die Pfade auswerten!
z.B. set TMP=S:\temp
Gruss Michael
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Wenn ich das richtig sehe möchtest Du in Grip eine Umgebungsvariable auswerten.
Also ungefähr so:
STRING/TEMPDIR(100)
STRING/MLDG(250)
TEMPDIR=''
TEMPDIR=ENVVAR/'TEMP',ASK
JUMP/END2:
IF/TEMPDIR=='', JUMP/END1:
END1:
MESSG / 'Sche... TEMP nicht definiert !!!!'
JUMP/END3:
END2:
MLDG='TEMP='+TEMPDIR
MESSG/MLDG
END3:
HALT
Gruss romu
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi romu,
bin bis jetzt schon wirklich weit gekommen, dank deiner Hilfe!
Hab jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Man kann ja mit grip kein macro aufrufen aber mit macros ein grip!
So jetzt bräuchte ich also diese umgebungsvariablen auch im Macro!
geht das?
z.B.
MENU, 0, UG_FILE_RUN_GRIP UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
FOCUS CHANGE IN 1
FOCUS CHANGE OUT 1
FOCUS CHANGE IN 1
FILE_BOX -2, P:\Programme\macros\tkl\cat.grx  P:\Programme\macros\tkl\*.GRX  0 ! Execute GRIP
FOCUS CHANGE OUT 1
FOCUS CHANGE OUT 1
FOCUS CHANGE IN 1
DIALOG_END -2, 0
und hier halt das P:\Programme...... durch eine Umgebungsvariable ersetzen!
vielen Dank
Michael
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war wieder einige Tage unterwegs und komme etwas spät zur Diskussion dazu. Das Miste ist bereits gesagt:
Mit GRIP Daten auszutauschen läuft entweder über Textdateien oder über Umgebungsvariablen. Die Umgebungsvariablen werden z.B. vor dem UG-Aufruf gesetzt z.B. in der ugii.bat. Das klappt sowohl unter Windows wie auch unter UNIX (z.B. in ugmenu.ksh).
Man kann GRIP auch im Batch-Mode starten (*.bat bzw. in UNIX mit einem Shellscript). Dabei kann man dem GRIP-Programm auch einen Parametersting mitgeben, den man in GRIP mit "&GBSTR" abholt. Das ist in der Onlinehilfe jedoch nicht gut beschrieben. Besser ist es in der Batchdatei die Variablen zu setzen (unter Windows mit "SET Variable=Wert" unter UNIX z.B. mit "export Variable=Wert"). Abholen in GRIP mit ENVVAR.
Seit V18 soll es auch möglich sein unter Windows mit andere Programmen direkt zu komminizieren (Prozeskommunikation, OCE?). Hab' ich leider noch nicht probiert.
GRIP kann keine Macros aufrufen, aber Macros können GRIP-Programme aufrufen und darin auch weitere Antworten geben. Macros können Zahlenvariablen benutzen indem man einen Ausdruck (Expression) belegt (z.B. Duchmesser_A=14.2) und im Macro diese Variable benutzt. Strings können an Macros nicht übergeben werden (auch keine Umgebungsvariablen gelesen werden) hier gibt es den letzten Tipp (der schon fast "unter der Gürtellinie" anzusiedeln ist) man kann das Macro mit GRIP erstellen (Macro-Datei als Textdatei schreiben).
Walter Hogger
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 16. Jan. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So viele infos!
Danke nochmal an alle!
So jetzt ergibt sich für mich mal wieder ein neues Problem!
Kann ich mit Grip stl files Exportieren.
Normale .prt sind ja kein problem.
z.B.
ENTITY/OBJ(25)
NUMBER/RESP
IDENT/'Objekt zum Exp. ausw.',OBJ,RESP
IF/RESP==3,$
CPATT/'teil1',OBJ
HALT
aber stl oder iges.....
Michael
