  NX
  NX2-Probleme beim starten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX2-Probleme beim starten (729 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine NX2 unter Win20000 starten will bekomme ich immer die Fehlermeldung
"could not open CAE Motion defaults file:"
Kann mir da jemand weiterhelfen???
PS: Die NX2 hat bis gestern noch funktioniert
lg
Lars
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du hast nix an dem System gemacht?
Ich hatte mal eine ähnliche Fehlermeldung gehabt. Da half folgendes:
Start-->Ausführen-->regedt32-->HKEY_CURRENT_USER-->Software und dort den Unigraphics Solutions Pfad raus löschen. Dann ließ sich UG wieder neu starten.
Lars
ganaro
techn. Angestellter
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Danke für deine Hilfe hat bei mir aber leider nicht funktioniert
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee???
lg
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
Schau doch mal einer in die UG-Protokolldatei. Da steht tatsächlich eine Variable namens "UGII_CAEMOTION_DEFAULTS_FILE" drin. Auf was zeigt die denn? Gibt's die Datei dort? Leseberechtigungen?
