  NX
  Detailansicht updaten?
Unlimital AG: Schicht für Schicht zum Erfolg mit NX Additive Manufacturing , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Detailansicht updaten? (472 mal gelesen)
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin am Verzweifeln!
Modul DRAWING / UG-18
Habe von einer Ansicht eine Detailansicht (kreisförmig) erstellt. Nun musste ich an der ursprünglichen Ansicht einige Änderungen machen (manuelle Schraffur geändert, manuelle Mittellinie hinzugefügt). Ein View- Update bringt die Detailansicht NICHT auf den neuesten Stand.
Es müsste doch möglich sein, so eine Detailansicht auf den aktuellen Stand zu bringen?!
Wer kann mir da helfen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Bye - Billyboy
[Diese Nachricht wurde von Billyboy am 07. Jan. 2004 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billy,
mal eine Frage vorab- hast Du die Linien im erweiterten Modus
eingezeichnet ???
Gruß Thermo
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thermoflasche,
ja, latürnich - habe ich vergessen zu erwähnen. Gezeichnet im 'Expanded Mode'.
Bye - Billyboy
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billy,
diese Linien werden bei der Detailansicht leider auch
Ansichtenabhängig. Versuche mal im erweiteten Modus in der
Detailansicht die Linien zun löschen. Dann wirst Du feststellen
das diese völlig unabhängig von der Ursprungsansicht sind !!
Hoffe ich konnte helfen,
Thermo
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thermo,
ja, ich kann die Geometrie in der Detailansicht verändern, ohne Einfluss auf die Ursprungsansicht.
Doch wie bringe ich die geänderte Geometrie der Ursprungsansicht (auch) in die Detailansicht?
Werde mal mit Kopieren und Ändern der Ansichtszugehörigkeit der Kopie versuchen, könnte ev. so klappen. Mal sehen.
Oder sind da noch direktere Wege gangbar?
Bye - Billyboy
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat geklappt. Der Hinweis mit 'View- dependent' war goldrichtig.
Somit gehen 10 Unities an Thermoflasche!
Ursprungsansicht:
- Geometrie in anderen Layer kopieren zum eindeutigen
  späteren selektieren
- Geometrie zu 'Model dependent' ändern
Detailansicht:
- Alte Geometrie löschen
- Layer mit modellabhängiger kopierter Geometrie ein-
  blenden
- Geometrie in 'View dependent' ändern
- In richtigen Layer verschieben.
Finito.
Bye - Billyboy
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billy,
ich gehe auch oft so vor-
Linien im 3D einbringen und dann Ansichtsabhängig machen.
Du kopierst dir wie Du schon beschrieben hast die Linien
auf verschiedene Layer (liegt daran in wie viel Ansichten Du die Geometrie brauchst).
Ich finde die Linien sind machmal einfacher im 3D zu erzeugen
da ich Hilfspunkte oder Kanten besser fangen kann.
Gruß Thermo
