  NX
  Tabellen in Excel benutzten
Autor Thema:  Tabellen in Excel benutzten (691 mal gelesen)
JOWE61
Sehen Sie sich das Profil von JOWE61 an!   Senden Sie eine Private Message an JOWE61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOWE61
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben viele  Kunden die uns DWG oder DXF senden mit einer 2D Kontur und Koordinatentabellen. Basierend auf der 2d Geometrie wird das Volumenmodell erstellt. Um jetzt die Positionen der Koordianten zu überprüfen wollen wir die Koordinaten mit dem Volumenmodell vergleichen. Ich kenne allerdings keine Möglichkeit an die Koordinaten aus DXF, DWG, heranzukommen um sie evt. in Excel einzulesen und zu verarbeiten.
Hat jemand eine Idee ?
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOWE61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jowe
ich kenne auch keine Möglichkeit eine Tabelle direkt aus einer DWG/DXF in ein Excelsheet einzulesen, da dies nur soviel ich feststelle ein dummes Abbild ist.
Du kannst Dir nur vom Kunden entsprechend eine vorhandene Tabelle entweder als Textfile oder am besten gleich als Exceltabelle geben lassen.
Eine andere Möglichkeit die mir noch einfällt die Tabelle von der Zeichnung Scannen als OCR bearbeiten als Text speichern und in Excel zurücklesen.
Dann kannst Du es in die UG Umgebung übergeben entweder in der Partfamily oder wieder auf eine Zeichnung als Tabelle ausgeben.
Oder manuell selbst erstellen !!!
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOWE61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jowe,
was für Koordinaten sollen denn dort stehen?
Alle Endpunkte?
X-, Y- und Z-Koordinaten?
Bei Kreisen auch die Mittelpunkte?
Bei Ellipsen, Hyperbeln, Parabeln, Splines ...?
Reichenfolge im Uhrzeigersinn?
Ist die "2D Kontur" nur schematisch?
Stehen in deinen "Koordinatentabellen" Werte einer Teilefamilie?
Mit deinen bisherigen Angaben ist die Sache nicht eindeutig beschrieben.
Kommt noch was?
Walter Hogger
JOWE61
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DT72716154_1.pdf
Es handelt sich um eine Zeichnung. Der Kunde ist nicht bereit die Koordinatentabellen zu Verfügung zu stellen. Als Anlage ein PDF mit einem einfachen Beispiel. Wir müssen die Koordinatentabelle in Messprotokollen am fertigen Bauteil bestätigen. Da unsere CAD Abteilung sich an der 2d Geometrie und den Schnitten orientiert, unsere QC jedoch auch an den Koordinaten, kommen sehr oft Abweichnungen zwischen Koordinaten und 2d Geometrie vor, Fehler in den Kundenvorgaben. Wir wollen jedoch die Abweichnungen vor der Fertigung dem Kunden anzeigen, zusätzlich könnten wir die Konformität unseres Volumenmodelles mit den Kundenvorgaben bestätigen und direkt an die QC zur Verarbeitung weitergeben.
Ich hoffe das hilft und bringt etwas Licht ins Dunkel....
Gruss Jo
