  NX
  Kühlkanäle im MoldWizard
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  Kühlkanäle im MoldWizard (721 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im MW in UG NX2 Kühlkanäle aus selbst erstellten Kurven erzeugen. Dazu möchte ich die Kühlkanalfunktion nutzen. Meine Kurven befinden sich als Skizzen in den Teilen Kühlung-DS bzw. Kühlung-AS. Diese Kurven kann ich aber nicht auswählen. Ich habe auch schon versucht die Kurven in die Baugruppe Kühlung zu linken. Dann kann ich sie zwar mit dem entsprechenden Button im KüKa-Menü auswählen, aber dann wie weiter? Kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank in voraus.
J.B.
UKappmeier
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von UKappmeier an!   Senden Sie eine Private Message an UKappmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKappmeier
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.B.,
Ablauf
1) Skizze im "Cooling" Part hinzufügen
2) Im Kühlkanal-Design, Definitionsart "UG-Kurven hinzufügen"
3) Kurve anwählen und dann "Anwenden" drücken
4) Kühlkanal mit den gewünschten Einstellungen erzeugen
Achtung:- Punkt 2 ist Wichtig damit du UG-Kurven anwählen kannst.
        - Grundkurven können immer angewählt werden
        - Wenn du im Formblatt "Komponente Prod" eingestellt hast
          kannst du die Elemente auch nicht auswählen.
Gruß Uwe
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort, ich hatte es inwischen selbst herausgefunden. Man muss die Kurven auswählen und Anwenden wählen, dann die Kanäle definieren und nochmal Anwenden wählen. Mich hatte das abgegraute OK irritiert.
J.B.
