  NX
  onlinedoku einbinden ?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  onlinedoku einbinden ? (546 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 29. Dez. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne das meine V18 onlinedoku von NX1 aufzurufen ist.
Geht das und wenn ja wie muss ich das machen ??
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 29. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
meiner Meinung nach dürfte das nicht gehen. Bei den Versionen bis
V18 wurden die Hilfe Dateiein (html) einfach nur reinkopiert und mit den Englischen ersetzt. Ab der NX Version ist das nicht mehr möglich.
Gruss Thermo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Dez. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich frag mich da, wozu ??
(ich weiß schon, daß man immer in die falschen Kapitel springt - aber daran gewöhnt man sich & irgendwie gehts trotzdem ...)
wie auch immer, du hast V18 + NX parallel installiert ?
Dann setze die Umgebungsvariable UGII_UGDOC_BASE_DIR entsprechend, daß sie in NX gleich wie in V18 ist.
Inwieweit die context-sensitive Help dann (überhaupt) funktioniert, weiß ich aber nicht.
Wenn nur NX installiert ist:
Ist die OnlineHelp ein eigenes Produkt wie in NX - das weiß ich nicht - dann sollte es kein Problem sein, auch die V18 Hilfe zu installieren.
Wenn nicht, V18 auf einem DummyRechner installieren & die Helpfiles dann kopieren.
& dann wieder UGII_UGDOC_BASE_DIR entsprechend setzen.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt:
Bei UGS war mans jetzt solange gewohnt, nur eine englische OnlineDoku zu haben, daß man sie nicht zweisprachig (zB dt/eng parallel)  installieren kann ( man kanns mit Tricksen hinkriegen ) - vielleicht checken sie es ja bei NX2 ...
RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Dez. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jungs - Danke für die Antworten.
Ähh - zwatz kannst Du mir das nochmal langsam zum mitschreiben beschreiben. Ich hab NX installiert und kann aber nicht so gut englisch darum wollte ich meine deutsche V18 Hilfe einbinden. Ich kann die Hilfe natürlich extra starten, aber so wäre es halt irgendwie lässiger
Wo finde ich denn die UGII_UGDOC_BASE_DIR und was muss ich für Variablen setzen ?? Ich kenn mich leider nicht so gut aus
Hans Jörg
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 31. Dez. 2003 editiert.]
zwatz
erstellt am: 31. Dez. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
In Kurzfassung:
welche Variablen in einer UG-Session verwendet werden, liest man aus dem Syslog: UG-->Help-->UG Logfile
eine wesentliche Konfigurationsdatei ist $UGII_ENV_FILE - dort wird auch UGII_UGDOC_BASE_DIR definiert, lies dazu auch die Kommentare in der Datei.
Hint: In der Arbeitsumgebung explizit gesetzte Umgebungsvariablen geniessen Vorrang gegenüber den Definitionen in $UGII_ENV_FILE
... aber warum hast du die V18 Hilfe in deutsch aber die für NX nicht ?
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 03. Jan. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg
Warum installierst Du nicht einfach die deutschen NX1 Online Helpfiles ?
CD: "Unigraphics NX Deutsche Dokumentation"
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 03. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar - Danke nochmal - jetzt läuft's
Hans Jörg
