  NX
  Flächenkörper -> Volumen
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  Flächenkörper -> Volumen (1830 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen auf allen Seiten geschlossenen Flächenkörper erstellt.
Nach vernähen der Einzelflächen sollte es doch jetzt ein Volumenkörper sein - oder ??
Was hab ich da falsch gemacht ?
Wie immer Dank im vorraus
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
constraint
Sehen Sie sich das Profil von constraint an!   Senden Sie eine Private Message an constraint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constraint
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
Du kannst folgendes machen:
1. Beim Befehl "sew" (vernaehen) die Toleranz kleiner setzen (z.B. 0.001).
2. Bei Preferences - Modelling überprüfen, ob  bei der Erstellung von Körpern "Solid Body" oder "Sheet Body" eingestellt ist.
3. Überprüfe bitte mit Analysis - Examine Geometry und der Einstellung
Sheet Boundaries, an welcher Stelle der Körper nicht geschlossen ist und erstelle an dieser Stelle eine neue Fläche.
Falls die mit der deutschen Version arbeitest, kenne ich leider nicht die entsprechenden Befehle.
Gruß Harald
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
hier die Deutsche Version zu Punkt 3 meines vorgängers.
"Analyse-Geometrie überprüfen". Gehe dann auf "Alle Schalter setzen" und bestätige mit OK. Bei der Auswahl auf TYP Flächenkörper und den entsprechenden Körper zeigen.Dannach wieder auf OK. Es geht dann Infofenster und eines mit "Ergebnisse hervorheben" auf. Wähle dann Schalter der weiß hinterlegt ist und du bekommst die Stelle angezeigt die Fehler hat.
Gruß ollsche
RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Dez. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal wieder vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Es sind natürlich minilücken schuld
Das kommt daher das ich einen Sketch gemacht habe und daraus dann eine Fläche, soweit so gut. Leider sind dann eben Lücken vorhanden.
Eigendlich will ich nur ein Loch in einem Flächenkörper schließen,
dazu wäre es natürlich besser gewesen die Kanten abzuleiten und daraus die passende Fläche zu machen - geht aber nicht da die neu entstandenen Kurven nicht alle zueinander auf einer Ebene liegen.
( glaube jedenfalls das das der Grund ist)
Wie bekomme ich die Lücken jetzt zu ??
Servus vom wiedermal völlig ratlosen
Hans Jörg
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Dez. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bereich der Flächenerzeugung gibt es viele verschiedene Möglichkeiten
1. Sollte es eine ebene Fläche sein über begrenzte Ebene
2. Bei Kurven welche im Raum verlaufen aus dem Flächenmenü.
Nimm die Kurven der vorhandenen Flächenbegrenzung als Basis für die neue Fläche
3. eine sehr elegente Lösung ist auch die Brückenfläche aus dem Flächenmenü relativ einfach zu handeln.
Es wird dir jedoch nicht erspart bleiben mit verschiedenen Flächentypen zu experimentieren.
Kannst mir vielleicht mal deine Fläche schicken wenn Du nicht klar kommst
schöne Feiertage
ugsi
OoSimarikoO
Sehen Sie sich das Profil von OoSimarikoO an!   Senden Sie eine Private Message an OoSimarikoO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OoSimarikoO
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
ich glaube ich kann dir helfen, zumindest Bilde ich mir das ein, da ich schonmal ein ähnliches Problem hatte und deine Ausführungen nur zu gut kenne.
Ich musste mal mehrere 10000 Flächen zu einem Volumenkörper zusammenfügen. Es hat sich herausgestellt, dass es hier Ratsam ist, schrittweise und Systematisch vorzugehen um Lücken zu vermeiden. Wenn die Flächen, die du gerne vernähen möchtest beispielsweise aus einem Volumenkörpergelinkt wurden, so entstehen die Lücken, die dein Flächenkörper nicht schliessen, erst beim vernähen. Das würde bedeuten, dass es nichts bringt beispielsweise Toleranzen zu ändern.
Diesen Effekt kannst du vermeiden, indem du jede Fläche einzeln vernähst, das heisst dass du zwei Flächen vernähst, diese markierst und mit einer dritten vernähst. Sind die Flächen planar und es sind keine Rundungen, Borhrungen, Gewinde usw. kannst du natürlich auch mehrere marhieren und vernähen. Schwierig wird es nur dort, wo du Absätze, Rundungen, Bohrunden und Gewinde hast. Aber das wirst du dann schon merken.
Ich Rate dir deshalb nochmal von vorne anzufangen und schrittweise vorzugehen, um keine Lücken zu erzeugen.
gruß
ooSimarikoo
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen-
Danke für die vielen guten Tips !!!
Ich hab zwar die kleinen Lücken alle gefunden, aber leider nicht zusammenbekommen ( ich kann das mit den Flächen einfach noch nicht gut genug)
Jetzt hab ich das ganze Teil nochmal neu gemacht und es jetzt einigermaßen hinbekommen.
Ich hab aber nach wie vor große Schwierigkeiten Flächen Tangential
hinzubekommen. Bei mir beulen die teile immer nach irgend einer Seite
Aber ich geb nicht auf - irgendwann komme ich schon noch drauf.
Danke nochmal euch allen
Hans Jörg
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
Hallo zusammen-
Hans Jörg
Hi!
Also um die beulen rauszubekommen ist das Shape Studio Modul ganz nuetzlich. Es ist ideal um konvertierte oder alte Daten anzupassen, allerdings ist auch eine gewisse Arbeit hinein zu investieren.
Konrad Wieclawski
