 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Installationsprobleme auf Notebook (659 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ! Will UGNX 1 auf ein Acer 803LMi Notebook installieren. Installation funktioniert, starten auch, nur wenn ich einen neuen Part erstellen will oder einen vorhandenen öffnen will stürzt das System komplett ab (keine Mausbewegung mehr und Strg+Alt+Entf geht auch nicht mehr). Betriessystem ist WIndowsXP Pro. An was kann das liegen ? Filesystem ist FAT32 Für Tips und Hinweise waere ich dankbar thx Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Dez. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
was sagen - UG-Syslog - M$Win Syslog (Ereignisprotokoll oder wie sich das nennt) Eine nähere Beschreibung der Hardware wäre auch nicht schlecht (insbes. Grafiksystem) ... Gruß Thomas PS: Ich wußte gar nicht, daß man XPpro auf einem FAT FS installieren kann, ob das eine Rolle spielt (wer macht denn solche Unsinnigkeiten ?), weiß ich aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2003 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Irgendwo in der readme zur Installation von UG steht drin, das es auf NTFS installiert werden muß. Ein einfaches konvertieren des Betriebssystems hätte es sicher auch getan. Wie heißt es immer so schön: "Wer liest schon readme's"  ) Ist aber schön, wenn es jetzt funktioniert. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Danke für den Hinweis, aber es ist nach wie vor auf FAT32 installiert (ACER Recovery CDs behalten das Dateisystem bei) und läuft trotzdem einwandfrei. Ist natürlich indiskutabel das NTFS mehr Vorteile und Sicherheit bringt..... mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Die Komponente, die bei unzertifizierten Konfigurationen am häufigsten zu Abstürzen führt ist die Grafikkarte. Was für eine Grafik hast du? Hast du den aktuellsten Treiber installiert? Läuft UG vielleicht im Drahtmodus (ohne Schattierung)? Gruß Jörg
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
