  NX
  Ebene Fläche erzeugen ?!?
Autor Thema:  Ebene Fläche erzeugen ?!? (721 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Dez. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Anfängerfrage
Wie kann ich den eine ganz einfache ebene Fläche erzeugen?
Ich mache ein Rechteck mit abgerundeten Ecken als Sketch und möchte daraus eine Fläche erzeugen - welches Werkzeug brauche ich dazu?
Jetzt hab ich schon viele Flächenkörper erzeugt - mit übergängen und konstrutionszügen und was weis ich noch alles - aber so was einfaches kriege ich nicht hin ??
Ist doch sicher wieder total einfach und ich hab ein Brett vor'm Kopf
Danke schon mal für die Behindertenhilfe
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 22. Dez. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg,
eine unparametrisierte Fläche erhälst du mit
"Einfügen-Formelement-Fläche aus Kurven"
Erstes Menü mit OK bestätigen und dann nur die Kurven zeigen.
Gruß ollsche
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!
Das war genau das was ich suchte  )
Danke nochmal
Hans Jörg
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 30. Dez. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Einfügen-->Formelement-->Begrenzte Ebene
bekommst du eine Parametrische ebene Fläche.
Vorausgesetzt das deine Einstellung (Voreinstellung-->Konsruktion-->
Freie Form) Ergebnis einer Freifomkonstruktion: Ebene eingestellt ist.
little_ug
Jockel
Sehen Sie sich das Profil von Jockel an!   Senden Sie eine Private Message an Jockel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jockel
erstellt am: 31. Dez. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch einen Extrude mit Endabstand 0 erzeugen,
ergibt ebenfalls eine Fläche.
Gruß Jockel
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 31. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen guten Tips !! Das Brett ist weg
"Viele Wege führen nach Rom - und ich kenne keinen davon"  :     :
Guten Rutsch Euch allen
Hans Jörg
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 31. Dez. 2003 editiert.]
