  NX
  UG/Open API UG-Dialoge aufrufen
Autor Thema:  UG/Open API UG-Dialoge aufrufen (571 mal gelesen)
Tibor
Sehen Sie sich das Profil von Tibor an!   Senden Sie eine Private Message an Tibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tibor
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne über UG/OPEN UG-Dialoge aufrufen, z.B. "Teil auswählen" oder "vorhandenes Teil hinzufügen..."
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Dokumentation und im Internet bzw. beim EDS-Support habe ich nichts dazu finden können.
Kennt Ihr vielleicht eine Möglichkeit oder ist so etwas grundsätzlich nicht möglich?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tibor
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tibor 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Gefahr hin dich zu entäuschen: Ich habe die gleiche Frage vor ca. 2 Jahren an den UG-Support gestellt. Damals hiess es, dass das nicht geht. Es wurde als Change Request aufgenommen, aber seitdem habe ich nie mehr etwas davon gehört.
Es gibt allerdings einen User Exit, mit dem du dich in diesen Dialog einhängen kannst. Du wirst dann glaube ich aufgerufen, sobald der User diesen Dialog startet. Vielleicht reicht dir das ja schon.
Ansonsten musst du dir so einen Dialog mit dem UF-Styler selbst malen.
