  NX
  Bezugansicht f. Schnittansicht drehen
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Bezugansicht f. Schnittansicht drehen (2466 mal gelesen)
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
Sehen Sie sich das Profil von c.m8 an!   Senden Sie eine Private Message an c.m8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.m8
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss meine Bezugansicht f. Schnittansicht drehen. Leider bekomme ich immer wieder die Meldung, dass es nicht geht. Wie kann ich trotzdem diese Ansicht drehen, auch wenn meine Schnittlinien neu bezogen werden müssen?
Danke Ch.Martin
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 13. Dez. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel wie ich weis, geht das nicht. UG lässt ein drehen von Ansichten auf einer Zechung nicht zu, solange andere Ansichten davon abhängig sind. Die einzigste Möglichkeit ist, alle Schnitte neu aufzubauen :-(
Leider kann ich dir keine andere Antwort geben
solong
Michael
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 13. Dez. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
was Michael geschrieben hat stimmt, hab mich schon selbst oft darüber geärgert, vor allem wenn es komplexe Ansichten mit viel Beassung war.
Das hängt mit den Klapprichtungen zusammen durch das Drehen machst  du Ansichten abhängig aus x/y und umgekehrt, und das belauscht deine Schittansicht natürlich nicht, die schaut immer in die erstdefinierte Zeichnungsrichtung und nicht ansichtenabhängig vom Bauteil bezogen
Eine Lösung ist noch die Schnitte auf eine neue Zeichnung zu kopieren
Hier deine gedrehte Bezugsansicht einzufügen, jedoch sind dann deine assoziativen Schnittlininien nicht sichtbar die liegen noch auf der ersten Zeichnung, die müßtest du im expand manuell zufügen mußt dann jedoch immer bei Änderung des Schnittlinienverlaufes wieder ändern. (ziemlich umständlich)
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch die Bezugsansicht auf eine Layer zu legen diesen dann unsichtbar zu machen und eine neue Ansicht deine Bezugsansicht zufügen, dann hast Du deine Schnitte auch nicht auflösen müssen ist aber auch keine geniale Lösung.
Du mußt halt entscheiden was von allem das kleinere Übel ist, leider hab ich auch keine bessere Lösung
ugsi
mschaedler
Sehen Sie sich das Profil von mschaedler an!   Senden Sie eine Private Message an mschaedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschaedler
erstellt am: 13. Dez. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
hab`s gerade in NX2 probiert...
die Bezugsansicht lässt sich drehen und sogar die Schnittansicht dreht sich mit...
aber leider drehen sich nicht alle Maße mit...
Gruß Martin
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
SolidEdge, NX
HP XW4300
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit den Schnitten erstellen von einer verdeckte (andere Zeichnung) ist nicht schlecht. Leider muss man dies wissen. Ich habe in Modell alles gedreht, so dass die Darstellung in der Ansicht wieder richtig war.;-)
Vielen Dank ...
