  NX
  dwg-Export
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-Export (744 mal gelesen)
Matt_M
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matt_M an!   Senden Sie eine Private Message an Matt_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matt_M
UG NX
Win 2000
iMAN 7.0.3
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass der dwg-Export aus UG NX keine brauchbare Datei erzeugt. Was muss man tun, um eine nutzbare dwg-Datei aus einem 3D-Modell zu erhalten?? Hat jmd. Erfahrungen?
Tschuess Matthias
Tschuess
Matthias
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Wenn Du 3-D-Daten mit dwg oder dxf übergeben willst kannst Du voll vergessen. Ich kenne die Systeme CATIA V4/V5, Pro/E und UG, bei keinen geht dass mit Erfolg. Dies ist (glaube ich) keine zertifizierte Schnittstelle und wird noch nicht einmal richtig vom eigenen Entwickler (AUTOCAD) beherrscht. Man sollte sich in der heutigen Zeit doch auf step orientieren, alle anderen Schnittstellen passen nicht mehr so richtig in diese Zeit.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Also das es keine Schnittstelle zu 3d DWG gibt stimmt meineserachtens nicht ganz! Funtionieren tut es mit .sat welches man im Autocad...bzw. Mechanical-Desktop usw. einlesen kann! (Ist dann ein 3d Volumenkörper)Das Problem ist nur wie kommt man zu diesem SAT format!
Also ich habe das immer mit dem Solid-Edge gemacht. haut eigentlich super hin... solange die Flächen nicht zu komplex werden.
ich habe Daten von Unigraphics über Solid-Edge zu Mechanical-Desktop4 konvertiert und das hat eigentlich recht super funtioniert!
also Solid-Edge Studentenlizenz und los gehts mit dem Konvertieren!!
Gruß Chris
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leute,
da muß ich mal wieder ein grrrrrr loswerden, hab ja lang nicht mehr geknurrt. Ist UG nicht teuer genug, das man funktionierende Schnittstellen erwarten kann ?!? Wie soll ich nur ein solches System vor der GL verteidigen ? Viele Kleinigkeiten machen den Bock irgendwann zu fett, und wir müssen wieder zum "userfreundlichen" 2D gepicke wechseln, pfuipfui.
Habt Ihr z.B. schon mal versucht ein mit UG erstelltes DXF File vor dem versenden an den Kunden zu überprüfen, indem es einfach (?!) wieder ins UG zurückimportiert wird ? Klappt bei uns nicht... (Hat ja nicht jeder noch zusätzlich ACAD am Platz...)
PS: Nix für ungut, habe UG lieb. Aber wie das so ist, in jeder Beziehung gibt´s mal etwas zu meckern ;-)
Grüßle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mein Problem - bevor ich hier 2 Seiten Hasstiraden loslasse: Ich habe mein UG nicht mehr lieb ;(. 45000 Euro und kein vernünftiger dwg-Export: ...
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
tja, ich weiß nicht, wie ihr so arbeitet. aber wir haben mal testweise eine ug-zeichnung(!) von einem modell mit ca. 1000 teilen (schiffbaulicher stahl + piping-komponenten + diverse einrichtungs- und ausrüstungsteile) ins dwg geschickt:
alles (incl. diverser schnitte und detailansichten) ist rüberkommen, sogar per layer getrennt. und das modell dahinter war im autocad-modellbereich auch vollständig vorhanden. natürlich nur als linien! wenn du 3D-körper willst, dann mußt du schon die chr20-lösung nehmen oder per step (allerdings gab es die letzte step-schnittstelle für autocad nur für die version r2000, jetzt nur noch über mechanical desktop).
also ich kann das nicht so bestätigen, das aus ugnx nix ins dwg kommt...
Gruß aus Hamburg
Yeti
ole
z-Fanclub
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheint der Exportfilter einen Zufallsgenerator implementiert zu haben  .
Habe nur versucht, die angehängten Zeichnungen (Standardansichten, Schnittansichten, selbst definierte Ansichten)aus einer Datei zu exportieren, das 3D-Modell sollte nicht mitgenommen werden. Und das Modell+Zeichnungen waren mit Sicherheit deutlich weniger kompliziert, als die von Dir erwähnten (Datei ca. 25Mb - das meiste davon stammt allerdings von einer Punktewolke von einem Laserscan (auf separatem ausgeschaltetem Layer).
Die 3 mir bekannten Möglichkeiten habe ich dabei mit ausgiebigen Tests unterschiedlichster Einstellungen durchprobiert:
export>>dxf/dwg
export>>2D-Austausch
über die Translators>>dxf/dwg.
Wegen der miesen Ergebnisse habe ich dann letztendlich auch über cgm>>Reimport>>dwg die Daten ausgegeben. Was dabei herauskommt, ist aber IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach eher was für einen Corelanwender, als für die Weiterbearbeitung in Autocad, etc.
Falls wer Gehimtips zu Änderungen einer def-Datei hat, habe ich vielleicht mein UG auch wieder lieb. Leider mußte ich bisher kaum 2D-Daten abliefern und 3D-Daten waren bisher unproblematisch (meist als Parasolids ausgelesen).
