  NX
  FEM Begrenzungsbedingungen etc.
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM Begrenzungsbedingungen etc. (480 mal gelesen)
manhattan
Sehen Sie sich das Profil von manhattan an!   Senden Sie eine Private Message an manhattan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manhattan
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz vielen Versuchen, Help-File lesen etc. komme ich im UG-Strukturen FEM Modul nicht weiter.
Was mir Probleme macht sind die Begrenzungsbedingungen:
Erste Frage: Nehmen wir an, ich habe meinen virtuellen Tisch auf dem Boden stehen und belaste eine Ecke. Ich möchte nun sehen, wie sich der Schwerpunkt verhält. Wird sich ein Bein vom Boden abheben? Damit ich das rausfinde, muss ich die Beine zwar auf dem Boden fixieren, ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich in positiver z-Richtung (über den Boden) bewegen zu können. Soweit habe ich aber nur Einstellunge gefunden, die Füsse fest zu "verschweissen".
Zweite Frage: Gibt es eine Möglichkeit Kollisionen zwischen Baugruppenelementen zu verhindern? Teil A bewegt sich in eine Richtung, wird dann aber von Teil B gestoppt und belastet dieses? Geht sowas? Meine Baugruppenteile durchdringen sich einfach...
Freue mich auf jeden Tip!
manhattan
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manhattan 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du beschreibst sind Kontaktprobleme. Dazu muss die Software über entsprechende Möglichkeiten zur Definition der Bedingungen verfügen. Mit den "normalen" Begrenzungen geht es nicht.
Soll z. B. untersucht werden, ob die Tischbeine abheben, muss auch der Boden modelliert werden. Anschließend werden im Kontaktbereich zwischen Tischbein und Boden Bedingungen definiert, die berücksichtigen, dass sich das Bein frei vom Boden wegbewegen kann. Wenn es sich jedoch in Richtung des Bodens bewegt, dann muss es diesen "wegschieben". In wieweit UG diese Bedingungen unterstützt kann ich momentan nicht sagen.
Gruß.
Uwe
