  NX
  Daten einlesen
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Daten einlesen (595 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bekomme beim einlesen von Daten die Message
Verschiebung nicht abgeschlossen
Die Daten sind natürlich nicht eingelesen, was kann ich dagegen unternehmen, liegt das an den Fremdaten.
Das Problem hatte ich schon einmal auch bei eigenen Daten die ich zurücklesen wollte habe dann die Translators neu installiert, danach haben alle Formate sich wieder einlesen lassen
Ich habe die Translators jetzt nochmals neu installiert aber diesmal keine Änderung
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip
UG V18.0.5.2
Danke und Gruß
ugsi
Lars
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Fremddaten möchtest Du denn einlesen?
Versuch doch mal einen Import in eine neue Datei...
Lars
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ugsi,
die Datei die Du importieren willst liegt womöglich in einem Verzeichnis, das ein Leerzeichen enthält. Da weigert sich UG
dann strikt... oder Dein Dateiname selbst hat ein Leerzeichen,
dann kommt auch diese Meldung. Kopiere die Datei einfach ins
C:/temp, dann klappts bestimmt.
Gruß Achim
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Boffix,
deine Idee hat mir weitergeholfen.
hab mir die Datzei nach c:/temp kopiert, war aber noch der gleiche Fehler.
Die Datei und das Verzeichnis hatten keine Leeerzeichen
Konnte die Datei auch aus Temp erst einlesen nachdem ich einen neuen Namen vergeben hatte.
Mille Grazie
ugsi
Syltfelix
GF
Sehen Sie sich das Profil von Syltfelix an!   Senden Sie eine Private Message an Syltfelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syltfelix
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen...
ich kenne das Problem mit der Ausgabe
Verschiebung nicht abgeschlossen auch.
Wir haben dann den Im- oder Export immer
über den Batch-Modus ablaufen lassen.
Da klappte immer alles einwandfrei, und das ohne verschieben der zu bearbeitenden Dateien.
Warum, kann ich aber auch nicht sagen.
Ansonsten hat mir des öfteren bei Im- und Exportproblemen ein erneutes aufspielen des aktuellesten QRM´s geholfen.
Syltfelix
Eins und eins ist nicht immer zwei...
