  NX
  Grafik-Genauigkeit einstellen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Grafik-Genauigkeit einstellen (979 mal gelesen)
Benjamin Johann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin Johann an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin Johann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin Johann
HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte einen Spline mit einer Genauirkeit von +-0.01mm einer Kurve anpassen. Dazu habe ich mir die kurve mit einem Offset von je+ 0.01 und - 0.01 mm Extrudiert. Damit müsste eine Volumenschale mit einer dicke von 0.02mm herauskommen, auf dessen Stirnseite ich dann den Spline zeichnen kann. Betrachte ich diese Schale habe ich aber höchst unterschiedliche Schicktdicken. Warscheinlich liegt daß an der Zeichen oder Rechengenauigkeit von UG.
1. Kann ich einfach die Genauigkeit der Grafikkarte oder von UG heraufsetzen oder
2. kann ich alle Maße irgendwo mit einem Maßstab multiplizieren um auß dem "kritischen" Bereich herauszukommen?
Benni
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin!
Eine Genauigkeitseinstellung in UG für die Grafik kenne ich nicht, aber Du kannst in jeder beliebigen Vergrösserung die "Anzeige aktualisieren" (rechte Maustaste im Grafikfenster). Wenn dies manchmal nicht hilft, schalte einfach mal auf "verdeckte Körperkante grau" und dann wieder z.B. auf "sichtbare verdeckte Kanten" und das Bild wird jetzt in dieser Stellung wieder neu berechnet (geht immer besser als das aktualisieren.
Sei froh dass es keine feste Einstellung wie z.B. bei Pro/E gibt, dann hätte UG auch zu eine miese Grafik, bei der man nicht mehr optisch entscheiden kann, ob die Kurve nun auf der Flächenkante liegt oder doch daneben.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
in UG gibt es 2 Genauigkeiten: die Modellierungstoleranz und die Darstellungstoleranz. Die Darstellungstoleranz dient wie der Name schon sagt nur dem Zeichnen der Geometrie auf dem Schirm. Sie hat nichts mit der tatsächlichen Kurvengenauigkeit zu tun.
Je grober diese Toleranz desto schneller der Bildschirmaufbau.
Preferences->Visualization, Line/Shade Register
Anders die Modellierungstoleranz. Mit ihr werden alle Operationen durchgeführt, die keine Regelgeometrie erzeugen. Sie steckt nicht im Part sondern an jedem Formelement, kann also auch für diese einzeln geändert werden.
Solltest Du also einen Splinepunkt verschieben und Deine Modellingtoleranz steht auf 0.01 wird der Spline immer innerhalb dieser Toleranz durch den Punkt laufen.
Preferences->Modelling
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte beachten!
Die Modellingtoleranz sollte nicht öfters verstellt werden. Wenn du diese Datei einmal als STEP oder IGES Daten ausgeben willst, kann es Probleme geben.
Wolfgang
