Thema: Plott in Datei (1388 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin dabei einen neuen Plottserver einzurichten Neben einigen Druckern (funktioniert), möchte ich Plottfiles auch in ein verbundenes Unix-Laufwerk schieben. Das funktioniert nicht. Die Queue ist wohl i.O, denn in z.B. C:\Temp auf dem Plottserver kann ich die Files schieben. An Unix liegts wohl auch nicht, da das ganze mit verbundenen Win- Laufwerken auch nicht funktioniert. Schreibrechte auf die verbundenen Laufwerke hab ich auch, und den Administrator gibts sowohl auf dem Client als auf dem Server. Jemand eine Idee? und Thomas: nein ich will kein Winplot kaufen ;-)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo fridolin, ich kann mich dunkel erinnern, dass es mal ähnliche Probleme bei mir gab. Die Lösung war damals (UG V18 oder so) eindeutig. Es dürfen keine externen Laufwerke angegeben werden. Versuch's mal mit einem weiteren lokalen Laufwerk (neben c:\temp), falls Du eins hast. Leider bin ich nicht mehr ganz sicher, wie das damals war ... kann gerade nicht an meine Unterlagen ran. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja alles was lokal ist funktioniert. Mich wundert nur das ich die Files von Hand porblemlos auf die verbundenen Laufwerke schieben kann. Falls du in deinen Unterlagen noch was findest wär das super. Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo fridolin! Habe mir so etwas ähnliches mit Ghostscript und Redmon geschrieben. Ghostscript erstellt ein pdf und schreibt es dann auf ein freigegebenes Laufwerk. Den Pfad kann man beliebig anpassen. Wenn du nicht so drauf kommst kannn ich dir auch noch eine Anleitung schreiben, wie ich#s gemacht habe - hier erstmal die Wie drucken ohne Postscript oder HPGL-Version... Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Client ist Win2000 Plottserver ist Win2000 auf Plottserver sind Unix-Verzeichnisse verbunden, das funzt nicht. (Aber mit Unix hat's wohl nichts zu tun da testweise verbundene Win-Laufwerke genausowenig funktionieren) Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@benjamin: Diese Loesung hab ich zu Hause schon mal ausprobiert, funktioniert auch gut, aber bei vielen Clients wirds kritisch. Ausserdem macht mich mein Cheffe wohl zum Mitarbeiter des Jahres wenn ich auf einem Server Freeware installiere! ...und das ist dann nicht positiv gemeint. Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
moin zusammen, versuchs mal nicht mit der laufwerksangabe x:\usw sondern mit dem unc path so wie unten, das ist der mit dem \\ das sollte klappen PLRID=HPGL2FILE INTEGRITY_ID=0002 DSPNM=UGIIHP PLTVEN=HEWLETT-PACKARD MODEL=7600 SWITCHES=/2/SP=MW/D=600/AR OUTMOD=3 COMLN= QUENAM= OUTDIR=\\DOCSERVER\PLOT NPENS=16 DXBET=0 STPSZ=1016
ach ja und der outmod 3 das ist der für schreiben in datei die erzeugte datei hat die endung .hpp
Grus Torsten  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo Fridolin! Wenn dein Chef so kritisch bei Freeware ist kann er ja mal schauen welche Software z.B. auf den meisten WebSERVERN läuft und bei welchen Systemen so die größten Sicherheitslücken (mit weitreichenden Folgen) auftauchen. Dabei dürfte ihm auffallen, dass Freeware, bei der wie in diesem Fall die Quellen offen liegen recht selten wirklich schlecht und unsicher ist. Diese Diskussion sollten wir aber nicht hier fortführen. Mein Kommentar soll lediglich das Bewustsein für diese Problematik erweitern und darauf hinweisen: Freeware ist nicht immer Schrott. Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch 250 war erfolgreich: Der Fehler war, dass der plot-Dienst auf dem Server dem User "plot" zugewiesen werden muss, welchen es auch auf der Unix-Maschine gibt.Kommunikation zwischen Client und Plott-Server kann dann über die Benutzer "Administrator" erfolgen. Schreibweise in der Queue ("\\server\freigabename" oder "Laufwerk:\Verzeichniss") ist übrigens egal. @Benjamin: stimme Dir grundsätzlich zu, aber wenn man in einem grösseren Firmenverbund: - nur Server mit Wartungsverträgen einsetzt - auf Servern nur zertifizierte Software einsetzt um grösstmögliche Ausfallsicherheit zu erzielen kann man dort nicht gleichzeitig Freeware einsetzen. Das hat auch haftungsrechtliche Hintergründe. Trotzdem Danke Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
