  NX
  Fangfunktion in Skizzen
Autor Thema:  Fangfunktion in Skizzen (582 mal gelesen)
Kitschmann
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kitschmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kitschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitschmann
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
brauche mal Eure Meinungen bzw. Tipps.
Wie handhabt Ihr es wenn ihr eine Skizze erstellt, in einer Datei, wo schon eine aufwendige Konstruktion drin enhalten ist? Bei der Skizzenerstellung werden alle möglichen Punkte gefangen, oder automatisch Bedingungen erzeugt.
Schaltet Ihr, wenn direkt in der Konstruktion gezeichnet wird, alles aus (Punktfang und geometrische Bedingungserzeugung). Oder zeichnet Ihr die Skizze ausserhalb (neben) der bestehenden Konstruktion, und platziert diese erst am Ende? Oder gibst noch andere Möglichkeiten?
Bin sehr auf Eure Antworten gespannt.
Gruß Kitschmann
Benjamin Johann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin Johann an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin Johann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin Johann
HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann!
Bei Ideas gab es die Möglichkeit Strg zu dücken um das Fangen von Bedingungen zu unterdrücken. Eine Solche Funktion wäre unter UG auch oft sehr hilfreich! Leider habe ich sowas noch nicht gefunden. eine Lösung interessiert mich aber auch sehr!
Benni
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann,
ich habe meistens einige Bedingungen immer an (abhängig von der Arbeitsweise des Anwenders).
Ausschalten kann man die Bedingungen mit der Alt-Taste (zumindest in der NX2), was dann schon mal sehr hilfreich sein kann.
Deepblue
unic.w
Sehen Sie sich das Profil von unic.w an!   Senden Sie eine Private Message an unic.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unic.w
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann,
du kannst die Skizze auch auf einen separaten Layer legen und alle anderen auf "nur sichtbar" setzen, dann fängt er keine vorhandenen Elemente.
Gruß unic.w
