  NX
  Voreinstellungsdatei
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellungsdatei (1953 mal gelesen)
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
NX 11
Windows 7
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UG 18.05
ich habe mir eine UG-Vorgabendatei erzeugt (liegt auf dem Server)  und die für all User auf´s Desktop gelegt. Mit diese Datei wird bei uns UG gestartet.  Wenn ich nun eine neue Datei  erstelle, sind die Voreinstellungen aus der UG-Vorgabendatei leider nicht vorhanden.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß Anja
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
Ihr arbeitet native -> ohne iMAN oder sowas ? Dann hast Du meines Wissens keine Möglichkeit ein sogenanntes Seedpart oder Startteil einzubinden. Ihr müsst dann euer neues Teil immer mit speichern unter erstellen. (Dein Startteil, das Du bei den Usern auf dem Desktop liegen hast mit speichern unter benutzen)
Gruß Boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boffix,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
soetwas habe ich leider befürchtet!
Schade eigentlich
Trotzem Danke
Gruß Anja
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
Ich weiß nicht ob ich Deine Frage richtig verstanden habe ich hab vielleicht noch eine Idee, geb auf dem Server einen Ordner frei auf dem alle User zugreifen können und lege hier das Seedpart ab, damit habt Ihr den Vorteil, das Seedparts nicht einzeln bei den Usern auf der Workstation liegen und gepflegt werden müssen und jeder das selbe Seepart benutzt.
Die User müssen sich entweder einen Link zum Seepart legen oder direkt vom Sever starten
ugsi
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugsi,
das habe ich wohl falsch beschrieben, es ist schon so das wir für all user einen link auf dem Desktop gelegt haben. Die Vorgabendatei hat schreibschutz.
Wenn der User mit der Vorabendatei startet und dann die Datei nicht unter einen anderen Namen speichert sondern eine neue Datei anlegt, sind die Voreinstellungen natürlich weg.
Ich hatte gehofft, das irgend jemand da eine bessere Idee hat.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tip.
Ich hoffen noch ein wenig!
Vielleicht hat ja noch jemand einen Geistesblitz.
Einen schönen Tag noch
Anja
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
ich habs noch nicht ganz verstanden
trotzdem nochmal eine Idee, hängt vielleicht mit der metric.def zusammen da vermutlich andere Prameter angezogen werden
So wie ich es verstehe startet Ihr UG über den Seedpart bis dahin OK Die Daten werden aus dem SEED übernommen bei einer neuen Datei über Datei Neu die der metric.def
Bei Datei Neu werden die metric.def Daten verwendet und nicht die deiner Vorgabendatei
Möchtest Du die immer Vorgaben des Seedparts verwenden muss jede Datei die NEU erstellt wird über Datei öffnen das Seedpart gestartet und danach umbenannt werden, denn im Seedpart sind ja allle Deine Einstellungen gespeichert
ugsi
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
am besten die datei ugii_env.dat und die ug_metric.def auf die Bedürfnisse anpassen. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kann man da schon ne ganze menge Voreinstellungen machen.
diese dateien dann zentral auf einem server ablegen und das entsprechende Verzeichnis freigeben.
dann jedem user die variable UGII_ENV_FILE dahin setzen.
und wenns dann doch noch nicht reicht ein seed.prt erzeugen und UG mit parameter -retrieve:seed.prt starten
Ansonsten kann ich nur auf all diejenigen verweisen die immer wieder auf die suchfkt im forum hinweisen, denn auch die seed thematik ist schon x-fach weichgekaut worden
Gruss Thorsten
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugsi, moin Thorsten
ugsi hast es doch ganz verstanden.
Hier gibt es allerdings immer wieder User, die mit Datei Neu ein neue Konstruktion beginnen, und dann fehlen die Voreinstellungen eben, die ich nicht mit der Metric.def und ugii_env.dat  einstellen kann. Und auch mit dem Parameter -retrieve:seed.prt ist mir nicht geholfen.
Das Problem ist,  wenn UG bereits gestartet ist, es schneller geht wenn ich Datei Neu drücke als öffnen des Seed.prt und dann speichern unter.
Ich habe die ug_standard.tbr den Eintrag für Neu geändert. Beim drücken auf das Icon für Neu wird ein Makro gestartet, welches die Seed.prt  öffnet und speichern unter.....
Ist zwar durchs linke Knie ins rechte Auge, aber was soll’s
Trotzdem bleibt das Problem mit Datei Neu!
Anja
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Dez. 2003 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
vielleicht sollten wir bei UG einmal den Vorschlag machen bei Datei Neu ähnlich wie bei den *.dot oder *.xlt Vorlagen zu hinterlegen.
Damit wäre das leidliche Thema der Seedparts erledigt und sehr bequem eine neue Datei mit entsprechenden Voreinstellungen zu laden
ugsi
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugsi,
ja das wäre schön.
Geben wir die Hoffnung nicht auf!!!!
Momentan müssen wir wohl damit leben.
Vielen Dank  an alle
Anja
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja und ugsi
@ Anja
... Ich habe die ug_standard.tbr den Eintrag für Neu geändert. Beim drücken auf das Icon für Neu wird ein Makro gestartet, welches die Seed.prt  öffnet und speichern unter.....
==> Finde ich eine gute Idee
@ ugsi
... vielleicht sollten wir bei UG einmal den Vorschlag machen bei Datei Neu ähnlich wie bei den *.dot oder *.xlt Vorlagen zu hinterlegen ...
==> Ich finde auch dass dies sinnvoll ist - aber böse Zungen sagen dass so etwas nur billige CAD System können ... ;=)
In UG NX-1 ist eine Funktion eingebaut die das leidige Seedpart Problem etwas entschärft;
Im der "Recource-Toolbar" können "Master Model Schablonen" definiert werden; Das entsprechende Icon, in unserem Falle benannt mit "metric.prt", kann dann mit Drag and Drop in das UG Fenster gezogen werden - UG legt dann eine Datei mit dem temporären Namen "metric 1.prt", metric 2.prt, ...) an.
Beim ersten Speichern-Befehl verlangt dan UG einen definitiven Dateinamen
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
interpol74
Sehen Sie sich das Profil von interpol74 an!   Senden Sie eine Private Message an interpol74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für interpol74
erstellt am: 20. Dez. 2003 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit die Voreinstllung von UG zu speichern. Als erstes sollten alle gewünschten Einstellungen (Toolbar, Darstellung, Hintergrund usw.) vorgenommen werden und dann UG beenden. Dannach Ug neu starten und unter Voreinstellung - Anwenderschnittstelle - das Häckchen "Layout beim beenden speicher" entfernt werden. Bei den nächsten Neustarts von UG sollten die Einstellungen immer gleich sein. Das funktioniert allerding nur mit W2KWindows 2000 und nicht mit Win XP.
