  NX
  Farbzuweisung Solid vs. Wireframe in UG NX
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbzuweisung Solid vs. Wireframe in UG NX (704 mal gelesen)
bluefish
Dipl.Ing. Maschbau - Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von bluefish an!   Senden Sie eine Private Message an bluefish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluefish
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ändern wir die Farben von Solids oder Flächen (unter Objekteigenschaften) wird nach kurzer Zeit wieder die Originalfarbe in der Schattierten Ansicht dargestellt. In der Drahtdarstellung bleibt die neue Farbgebung erhalten.
Wir arbeiten mit UG NX (UG19).
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Außerdem werden Flächen nach dem IGES- oder VDA-Export eingegraut und können nicht wieder in andere Farben umgewandelt werden.
Gruss bluefish
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluefish 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns nicht gerade ein Bug ist, welche Version verwendest du?
sonst unter Voreinstellung Konstruktion können die Flächeneigenschaften (Farbe) definiert werden, Körper oder Teilstandart so wie Werkzeug oder Zielkörper.
spiele mal mit den Einstellungen.
Du kannst sie auch in den Def - Dateien setzen:
UGII_USE_PART_DEFAULTS_FOR_NEW_FACE=1
UGII_USE_TOOL_BODY_FACE_PROPERTIES=1
uwe.a
